DICHT
koenkoenkoen
DICHT
=dddd
Laatst gewijzigd door koenkoenkoen op 03 okt 2008 11:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
Bij electrostartblokjes zit het zo. Daar zit de bout die naast de koppelingskabel zit door de rechterhelft in de linker geschroefd. In de rechter zit niet eens draad, die zit in de linker. Dus helemaal erdoorheen met een moertje op biede uiteinden moet prima kunnen. Dat moet bijvoorbeels ook als je een rechter doorschakelcarter en een OT linkerhelft combineert.
koenkoenkoen
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
als je op zoek bent naar een goed carter, en die ook vind! kan je net zo goed een helicoll zetten.koenkoenkoen schreef:dus het moet lukken volgens jou?
Super bedankt!
IEMAND TOEVALLIG NOG EEN GOED CARTER?
Of een idee waar je dit GOEDKOOP kan kopen?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
koenkoenkoen
Willem-Jan-
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
