VONK
Willem-Jan-
VONK
Bericht door Willem-Jan- »
Hey,
Ik heb nu weer een ori honda blokje onder me c gezet, maar nu krijg ik dus maar geen vonk. Ik heb zin om alles kapot te trappen maar dat is ook weer zonde voor die ouwe zooi.
Welke draden moet ik nou aansluiten om hem te laten vonken? ik heb al van die draadschema's bekeken maar dat werkt niet. Want ik heb dan bijv een roze draad, maar nergens anders een roze draad etc.... Oja uit me bobine komt maar 1draad hoort dat zo? tis btw 6volt.
Welke draden moet ik sowieso aansluite???? contactslot fix ik later wel.
alvasgt bedankt
Willem-Jan-
Eric schreef:uit je blok komt een zwarte, die gaat aan een zwarte aan je draadboom, die gaat naar je contactslot en komt weer trug en aan de andere zwarte draad uit je draadboom sluit je het draadje van je boubine aan.
Je kan ook de zwarte draa uit je blok direct aansluiten aan de draad van de boubine. Maar dan werkt je contactslot niet meer.
geel is licht
groen is een laad draad of massa
groen/rood is je vrijstandschakelaar
roos is loos
Dus als ik het goed begrijp moet ik enkel de zwarte en de groene aantesluiten om hem te laten vonken?
b.v.d
Willem-Jan-
Er komt uit het blok een heel kort draadje, waar een soort van bolletje aanzit, als je het vliegwiel draait dan vonkt dat ding als de gekte op het blok. Maar waarvoor is dat bolletje?
martijndehoog
Bericht door martijndehoog »
Geen idee :P
Maar je hebt daar een vonk ... Doe er wat mee en fix m via je bobine naar je bougie, en kijken wat het ding doet ! ?
Beetje beunen kan niet kwaad, zoek en gij zult vinden :)
Wuuhuuu, ofzo ?
Inderdaad, maak er anders even een foto van.
Willem-Jan-
http://i33.tinypic.com/1zl3tdx.jpg
Hierbij een foto, ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
roow
Bericht door roow »
Strak beunwerk.
Willem-Jan-
roow schreef:Strak beunwerk.
Hoezo?
Negeer die opmerking en maak een plaatje. Of verkoop je hok voor 100,- aan mij.
Willem-Jan-
NIX schreef:Negeer die opmerking en maak een plaatje. Of verkoop je hok voor 100,- aan mij.
Ik heb net een foto gepost :P
Oja. Dat is zo te zien een erbij gebeund draadje. Spuit de draadjes met linnen isolatie eerst eens met war remreiniger schoon. Ik ben ook benieuwd waar die extra zwarte op zit aangesloten. Misschien moet je even je poelie verwijderen en je ontsteking wat beter bestuderen en erover vertellen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als je er echt niet uitkomt, wil ik je wel even komen helpen..
Ga heen en vereenvoudig u!
Willem-Jan-
Ik zal eens kijken, hoogstwaarschijnlijk maak ik op die manier nog meer kapot :P naja.
Hm oke joost, zal nog wel eens klooien dan zie ik wel ff
gr
