Geen vonk
B&DHC
Geen vonk
Bericht door B&DHC »
Ik ben even de draad kwijt, als ik kick en ik leg de zwarte draad op mijn blok vonkt hij.
Als ik de zwarte draad vervolgens aansluit op een gloednieuwe bobine die aan het frame vastgebout zit dus goed aarde zou moeten maken en ik doe de gloednieuwe bougie in de gloednieuwe bougiedop en hou deze tegen het blok vonkt hij niet.
wat zou er aan de hand kunnen zijn? En hoe zou ik hierachter kunnen komen? ik heb een multi meter maar weet niet hoe ik hem hiervoor moet gebruiken.
Alvast bedankt!
roow
Bericht door roow »
En zonder bougiedop?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Ik denk toch dat het een aarde probleem is. Had mijn vader ook. Je moet je frame kaal maken op de plek waar je bobine vast zit. Dan vonkt ie wel.(denk ik)
Succes!
B&DHC
oke dat ga ik even proberen, er zit inderdaad wel wat dunne lak.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Geen vonk
Bericht door h5speedje »
in principe moet een ontsteking over de punten gaan vonken als je die zwarte draad nergens op aansluit; de spoel kan immers zijn stroom niet kwijt..
Op het blok vonken zegt weinig of de ontsteking goed is maar....hij geeft spanning en dat is al heel wat...(ook de lichtspoel kun je laten vonken op het carter)
het kan wezen dat de ontsteking wat aan de slechte kant is en dat hij in elkaar zakt als de bobine word aangesloten..
B&DHC
oke heb de boel opgeschuurd maar geen resultaat, hoe kan ik de bobine meten? en hoe kan ik zeker weten dat de ontsteking nog goed is?
lanzfiat
Bericht door lanzfiat »
Zijn de contactvlakken van de contactpunten wel goed schoon?
Als deze in gesloten stand geen goed contact maken dan vonkt het zwarte draadje ook als je deze aan massa legt.
geef mij maar een honda
B&DHC
lanzfiat schreef:Zijn de contactvlakken van de contactpunten wel goed schoon?
ben dit gebied nogal een noob dus waar kan ik de contactpunten precies vinden?
roow
Bericht door roow »
Achter je vliegwiel, moeten mooi vlak op elkaar afsluiten.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Ik had wel verwacht dat je dat op z'n minst wel had geweten :lol:
Bij een orginele dax blok zitten ze achter het vliegwiel.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
chaly-dude
Bericht door chaly-dude »
ja dat zei je broertje ook al. :roll:
Als je niet weet waar de punten zitten moet je je eerst even inlezen in de materie. www.hondaheaven.org.
Waar gaat het heen met die cdi jeugd. :cry:
B&DHC
ik schaam me ook diep, ben 2 jaar vervuild met imi blokken en mag nu eindelijk het mooie van een honda blok aanschouwen.
ceedee
Bericht door ceedee »
Wel de juste bobine? Een cdi-bobine wekt niet op punten ontsteking.
