kabelboom 6v Dax
B&DHC
kabelboom 6v Dax
Bericht door B&DHC »
Onder mijn Dax komt een 6v st50 blokje.
Ik wil de kabelboom zo simpel mogelijk houden, geen schakelaars en het licht op de spoel.
Hoe kan ik dit heb beste doen? Hoe sluit je de lampen aan op de spoel? en is het het makkelijkst om van een originele kabelboom uit te gaan of is dat niet nodig?
Ik wil namenlijk wel het contactslot behouden.
Heeft er iemand toevallig een elektrisch schema van een 6v Dax?
Alvast bedankt!
EDIT nieuwe vraag onderaan
Laatst gewijzigd door B&DHC op 19 okt 2008 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
B&DHC
bedankt!
als ik de onderste zou nemen, aan welke draad van die uit het blok komt moet dan bobine worden aangesloten?
B&DHC
nu zie ik het ja, stom
bedankt!
Klopt het dat als je je lampen op de spoel wilt aansluiten dat je ze met een spanningsregelaar ertussen aan de gele draad moet aansluiten?
aj90
Bericht door aj90 »
dat klopt
CD50
B&DHC
oke bedankt allemaal kan gesloten worden!
B&DHC
nieuwe vraag, ben bezig met de bedrading en wil het skyteam contacslot aansluiten op dit 6v systeem:
Het probleem is alleen dat er 4 draden uit het contactslot komen,
Ik heb geen idee welke de massa is en waar de andere voor dienen.
De kleuren zijn:
rood
oranje
zwart
rood/zwart
wie kan mij vertellen welke draden ik moet hebben?
Alvast bedankt!
arnold-d
Bericht door arnold-d »
ff doormeten! en je weet de juiste draden.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
B&DHC
hmm, dan moet ik maar even zoon meter ding gaan kopen.
mocht iemand het antwoord op de vraag weten dan zou dat heel chil zijn.
B&DHC
niemand?
roeltrachsler
Bericht door roeltrachsler »
Bij mt/mb enz is het zo
rood -> accu in
zwart accu uit
roodzwart -> ontsteking in
groen -> aarde
contact aan:
rood op zwart verbonden
groen op roodzwart verbroken
contact uit:
rood op zwart verbroken
groen op roodzwart verbonden
de oranje zal dan wel de groene moeten zijn
je kan dit simpel controleren met een batterij en een lampje
B&DHC
oke bedankt!
B&DHC
Zou het dan zo moeten werken? (ik heb geen accu en wil die ook niet)
En hoe kan ik het beste de aansluiting maken bij de pijl?
Gewoon aan elkaar solderen of moet dat een speciale stekker zijn?
Alvast bedankt
