koppeling slipt plotseling
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Voor j'm helemaal los maakt: als je het carter eraf hebt, druk dan eens tegen de klok aan, die moet (paar mm) ingedrukt kunnen worden (tenminste, dat is bij NT, ik verwacht bij OT ook), want bij het koppelen beweegt de klok ook naar links. Dan weet je gelijk of er iets in de klok vast zit.
Als ie dus wel goed aan-kicks begin ik de rollen wat te verdenken....
B&DHC
Bericht door B&DHC »
oke ik ga er mee aan de slag. ik ververs dan meteen even de olie, wat is nou de ideale olie voor een semi blokje?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
je moet ECHT WEL specialie bladiebla Kroon emulsie bladiebla hebben!!
Ga heen en vereenvoudig u!
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
zoiezo
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Henk Veen
10W40 waar op staat geschikt voor 4-takt natte koppeling. Semi-synt is voldoende.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
gewoon bij de shell, 10w40 4takt motor olie halen.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Nee, bij de action of lidl. Die shell olie is wat duurder vanwege de antifrictie dopes. In die prijrange koop je echte motorfietsolie. Geen Shell olie.
arnold-d
ik heb igg geen goede ervaring met action olie.
ook slippende koppeling namelijk!
bart beekhuizen
arnold-d schreef:ik heb igg geen goede ervaring met action olie.
nooit last van gehad en ik rijd al bami 110 semi en koop al aldi olie zolang ze te krijgen is.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
bedenk dat de aldi olie enz beter is als de olie van 30 jaar terug...
Dat wil niet zeggen dat de olie van nu niet beter is voor je blokje....
B&DHC
oke ga nu er pas eindelijk aan beginnen, zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het vervangen van de platen?
niek is ik
maak gelijk je centrifugaal filter en olie filter schoon....
Henk Veen
Gaat dit http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... ht=#211408 over hetzelfde blok? Dan zou ik ook de drukgroep maar eens goed nakijken.
