blok dood na monteren 70 cc
rise and shine
Monkeymadness
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
rise and shine
t zal wel aan de distributie kunnen liggen, en zit je zuiger nu vast op een van je kleppen.MakSS schreef:ik denk niet dat het aan de distributie ligt. want nu kan ik oppeens ook niet meer kicken als alles weer in elkaar zit, omdat er dan iets vastloopt. wat niet het geval is als ik de kop nog niet heb vastgeschroefd.
@ Roy, je onderschrift zegt al genoeg
Monkeymadness
rise and shine schreef:t zal wel aan de distributie kunnen liggen, en zit je zuiger nu vast op een van je kleppen.MakSS schreef:ik denk niet dat het aan de distributie ligt. want nu kan ik oppeens ook niet meer kicken als alles weer in elkaar zit, omdat er dan iets vastloopt. wat niet het geval is als ik de kop nog niet heb vastgeschroefd.
moet jij niet van de dijk af waaien ofzo??
rise and shine
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
rise and shine
Klopt, dat was het probleem, maar nu zit ik mij alleen af te vragen waarom roy (sadness) zo'n zelfde zuiger in zijn plingplong blok heeft.hondassfreak schreef:heb je wel de juiste zuiger?
als je een 6v (bol) zuiger monteerd op een 12volt blok gaat het niet passen. je zuiger steekt dan in zijn bovenste stand +- 1mm boven je cilinder uit.
als je oude zuigertje van je 50cc blokje plat is heb je een 12v blok.
Gister hebben we maar weer Max 50cc set gemonteerd dus hij kan gewoon weer rijden.
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
niek is ik
Dus hij heeft een zuiger voor een OT50 kop(waarschijnlijk)
En heeft max een zuiger nodig voor een NT50 kop...(waarschijnlijk)
Heeft zijn kop kleine kleppen ?(alla jou skytaem ?)
En een mindere hol gedeelte waar de kleppen zitten ?
Ok dan, iets meer detail: er zit verschil in de drijfstanglengtes. de ene plingplong heeft OT lengte, de andere NT. Merk maakt niet uit, JC knight is NT bijvoorbeeld en Singa OT.bart beekhuizen schreef:ook heel veel gelijk, maar dit is echt een nutteloze opmerking.NIX schreef:Er zit enorm veel verschil tussen alle plingplongs.
Zo beter, meneer?
MakSS
oke. het probleem was dus dat ik een te lange drijfstang heb, of dat de zuiger te bol was (het is hoe je het bekijkt).
maar met de oude 50cc en een andere kop (die ik geleend heb van Roy omdat mijn kleppen even niet meer helemaal lekker zijn) doet hij het nu dus weer
bedankt voor het meedenken allemaal! (Y)
Rat Bike
