honda cb50 opknappen
stof
Bericht door stof »
zo, de versnellingsbak is gemaakt, maar de koppelingsplaten bleken 'een beetje' verbrand te zijn...
Aangezien dat ik voor de demontage nog heb gereden in derde, en dat de brommer goed doortrok, gok ik dat dat niet zo'n probleem zal vormen?
Maarja, blok zit al terug in elkaar.
Eind deze of volgende week als ik even tijd heb hang ik het er wel terug onder.
Dingen die nog moeten gebeuren:
  • -carb lekt aan vlotterbak (eens goed proper maken)
    -uitlaatbevestiging terug lassen (de oude bouten zijn eraf geslepen? :roll: )
    -blok erin zetten
    -olie niet vergeten :)
    -carb afstellen
    -testrit maken :D
stof
Bericht door stof »
  • -carb lekt aan vlotterbak (eens goed proper maken) done
    -uitlaatbevestiging terug lassen (de oude bouten zijn eraf geslepen? :roll: ) done
    -blok erin zetten done
    -olie niet vergeten :) done
    -carb afstellen
    -testrit maken :D
Nu nog carb afstellen...wat zijn de standaard instellingen? 2.5 * luchtschroef en 1.5 * stationair uitdraaien?
Begin met de luchtschroef 1,5 uit te draaien en de stationair gewoon zover dat ie niet af- of op hol slaat.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Begin met de luchtschroef 1,5 uit te draaien en de stationair gewoon zover dat ie niet af- of op hol slaat.
Het is gelukt, carb staat zo op het eerste zicht goed afgesteld :)
Het is me wel opgevallen dat het blok nogal 'rauw' loopt, je hoort wel wat 'metaal' klanken...niet echt overdreven hard maar wel duidelijk hoorbaar als je erop let.
Zou dit kunnen doordat het blokje een paar jaar heeft stil gestaan en nu pas draait? (en dat de vorige eigenaar er wrs niet op heeft gelet dat er geen vuil in terechtkwam)
Of dat de distributieketting nog een beetje de olie moet opnemen?
al bedankt voor al de hulp! :D
Ik denk dat alles een afstelbeurt kan gebruiken en verse olie. En een vers oliefilter.
stof
Bericht door stof »
verse olie is gebeurd en oliefilter is toen ook proper gemaakt :)
Volgende week zal ik eens foto's posten als de brommer (bijna) klaar is :)
stof
Bericht door stof »
Ik heb het originele zadel en bagagerek er terug opgezet, is nu al veel mooier :)
Er is echter een of andere *** met de kabelboom beziggeweest...
Dus ik mag hier mooi gaan uitzoeken hoe ik alles terug mooi krijg...
http://home.planet.nl/~beekv049/cb%20el ... schema.JPG
Kan ik door het omwisselen van de draden die van de lichtspoel afkomen iets verkeerd doen?
Ik heb ontsteking en kan rijden, maar er zijn twee draden die ik kan omwisselen en dan heb ik nog ontsteking, dat is normaal? (wisselspanning dus dat moet toch kunnen?)
Blijkbaar is het knipperrelais er ook uitgegooid vroeger...kan daar een willekeurig 6V relais in?
De 2 draden geven beide laadstroom in de vorm van wisselspanning. Groen is minder vermogen dan Geel. Groen is ook voor licht uit, geel voor licht aan. Het gehele systeem wordt dus of door de groene of door de gele gevoed. In je lichtschakelaar krijgt de wit/gele draad dus of stroom van de groene of van de gele.
Ieder knipperrelais is goed, zolang hij maar dor gelijkspanning van de accu wordt gevoed.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:De 2 draden geven beide laadstroom in de vorm van wisselspanning. Groen is minder vermogen dan Geel. Groen is ook voor licht uit, geel voor licht aan. Het gehele systeem wordt dus of door de groene of door de gele gevoed. In je lichtschakelaar krijgt de wit/gele draad dus of stroom van de groene of van de gele.
Dus zo aansluiten dat het voorlicht het hardste brand op stationair toerental?
(want als ik het licht opzet met groene draad, geeft het niet veel licht)
bedankt voor je hulp! :)
Heb je er een normale lichtschakelaar op zitten? Sluit de boel dan op kleur aan via de lichtschakelaar. Zorg wel voor een goede gelijkrichter en accu, dan brand je licht niet door. Als je zonder accu rijdt, dan kun je proberen of de groene draad uit de ontsteking je lampjes heelhoudt.
cor
Bericht door cor »
heb gisteren mijn verlichting aangesloten(cb).
groen is bij de cb massa geel is stroom naar de lichtschakelaar(ik heb geen groot licht) van de koplamp komt een groene(massa) en een zwart rode.
mischien heb je wat aan dit schema.
[imAfbeeldingg][/img]
Voor een SS pak je beter geen schema van een CB. Zoek het SS schema op Hondaheaven.
cor
Bericht door cor »
en dan nog wat.
accu zou ik zeker plaatsen want ik had de mijn gekocht zonder accu en er zaten toen 12volt lampen in en er was geromeld met de bedrading in de koplamp.
heb nu een accu aangesloten en alles volgens schema aangesloten(heb er alleen geen knipperlichten op).
als ik nu de kontaktsleutel omdraai (zonder te starten) en dan de lichtschakelaar op aan zet dan brand mijn achterlicht,vrijlooplampje,entellerverlichting.
ook doet mijn remlicht het dan.
als ik hem start komt daar het voorlicht bij(dit is lekker fel en word bij gas geven feller maar houd gauw op met feller worden).
mijn lampen branden dus niet door.
hoop dat je hier wat aan hebt anders vraag je maar.
cor
Bericht door cor »
en we hebben het hier over een cb he en niet een ss.
beter lezen waar het hier om gaat nix.
stof
Bericht door stof »
Het probleem is dat de vorige eigenaar (in het kader van vereenvoudigen lijkt het wel) de originele draden aan de schakelaar heeft afgeknipt en en een andere door het stuur heeft gestoken.
Maar uit mijn vliegwiel (lichtspoel) komen drie draden zonder kleur en een geel-groene (die ik kan aansluiten).
Moeten op die draden van de lichtspoel ook al geen kleuren staan? Want dan heb ik het gevonden denk ik...
Morgen ga ik aan de slag, en zal ik eens een paar foto's posten ter verduidelijking :)
