een vreemd iets
een vreemd iets
mijn cs50 met 70cc, snelle nokkenas verder is hij orgineel
als ik een tijdje volgas geef heeft hij op een moment dat hij een plof geeft en dan het motortje uitvalt en springt dan iet meer aan.
aleen als ik even de choke er op doe en er weer af haal dan loopt hij weer gewoon normaal en kan ik weer verder rijden
heeft iemand een ide waar ik moet zoeken om dit kleine probleem te verhelpen
de carb is op nieuw afgesteld en de ontsteking staat goed
niek is ik
Bericht door niek is ik »
kleppen niet te strak ?
Verstopt kraantje?
niek is ik
verklaart bijde de plof niet...
Te arm mengsel ploft.
kraan is schoon vilter is schoon carb verwacht ik niet dat vuil is die zit er net een paar km op
vlotterbak leeg trekken verwacht ik niet aangezien hij niet aan springt als de choke er niet op geweest is
volgens mij zit er geen lucht bel in het vilter
ik ga zo nog is kijken of hij goed door stroomt
de bougie is ook bijna goed van kleur mechien een sproeier kleiner
da master of honda
Bericht door da master of honda »
stel het vlotter eerst eens bij of af....ik ken dit als een bekend vlotter probleem....
Nico
Honda Civic Vtec
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
beetje water in de carb??
condens van de tank.
er zit een kleine lucht bel in het vilter als je er tegen aan tikt gaat hij er niet uit
vlotter heb ik een beetje om hoog gezet
ik ga morgen nog is probeeren als er wat meer licht is en het droog is
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Vacuum zuigen van de tank? Heb ik al 2 keer gehad. Even zonder benzinedop rijden (raadzaam om drempels te vermijden).
Niek
Bericht door Niek »
Dezelfde Jasper schreef: (raadzaam om drempels te vermijden).
= Geen optie bij Thijs in de buurt :lol:..
het is hier wel een klein beetje over derven met drempels maar het heeft ook weer voordeelen als je met die wielen los wil komen dan kan die de drempel bij ons aan het eind van de straat aan raden
