Honda SS50 blok reviseren onderdelen , wat wel wat niet?
Honda SS550Z 1973
Bericht door Honda SS550Z 1973 »
Hallo
Ik wil mijn Honda SS50 blok reviseren.
Maar ik weet niet wat er allemaal precies nodig is , en wat ik moet vervangen.
Sowieso pakkingen , en keeringen en zuigveren , en koppelingsplaat , contactpuntjes dat weet ik allemaal.
Maar wat moet ik nog meer vervangen? Er zitten zoveel onderdelen in het blok wat slijten kan.
Hoe kan je weten dat de lagers versleten zijn is het blok?
En welke onderdelen voor de rest in het blok kan ik het beste vervangen?
En wanneer moet ik kleppen vervangen? En andere onderdelen in de cilinderkop?
En aan de versnellingsbak wat is daaraan nodig om te vervangen? En is het nodig om daarvoor iets te vervangen?
Dus kortom wat kan ik het beste vervangen , en wat is het nodige om te vervangen? Wel alles origineel Honda , maar ik wil wel proberen niet al te overdreven veel geld erin de steken , max 300 euro eigelijk nog wel minder.
Ik hoor het graag.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
beste alles los halen en kijken wat je nodig hebt(dus controleren op slijtage)
en distributie ook gelijk compleet vervangen...
Honda SS550Z 1973
Welke delen van de distributie
De ketting? En hoe krijg je ooit zo'n dat tandwiel los van die distributie ketting? En de veer van die spanner ook?
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Honda SS550Z 1973 schreef:Welke delen van de distributie
Alles natuurlijk, rolletjes tandwielen en ketting. Volgens mij zitten die rolletjes gewoon vast geschroefd of niet?
Voor de rest moet je gewoon kijken wat er versleten is en zo nodig vervangen. En als je nieuwe pakkingen monteert moet je alle oude pakking er af halen, dat is heel belangrijk anders gaat de boel lekker en kun je alles weer uit elkaar halen(ik spreek uit ervaring :roll: )
Alles is gewoon uit elkaar te schroeven. Doe ons een lol en ga even zoeken bij de sportsmodels op www.hondaheaven.org .
Van de bak kan alles slecht zijn, maar als je er nu nog fatsoenlijk mee kunt schakelen, dan zijn 2 nieuwe geleidepennen (a 1,-/stuk ofzo) waarschijnlijk genoeg. Check de vorken wel op rare slijtplekken en check de nokken op de tandwielen op schuin afgesleten hoeken en op missende tanden. Dit is ook het moment om je kickas te vervangen als de tanden bij de pook weg zijn.
Van distributie heb je meestal alleen een nieuw geleide wieltje in de cilinder nodig en een nieuw spanwieltje. Soms zit er een flinke deuk in het rubber van de spanner. Als de tanden van de kruk, oliepomp en nokenas erg scherp zijn, is in elk geval je ketting versleten.
Als alleen de tanden van de oliepomp scherp zijn moet je je pompje eens uit elkaar halen of mogelijk vervangen.
Denk ook aan simpele dingen zoals vervangen van het gaasfilter en het reinigen van de centrifugaalfilter als je toch je koppeling los maakt.
irmin
Bericht door irmin »
Wil je goed reviseren?
Dan kan het veel geld gaan kosten, maar misschien ook weinig.
Onderblok:
Sowieso: nieuwe pakkingen en nieuwe keerringen.
En dan begint de inspectie:
- speling krukas? (bigend, lagers etc.)
- versnellingsbak: inspectie van de tandwielen en de nokjes waarmee ze in elkaar grijpen.
- opmeten omtrek versnellingsbakassen
- opmeten schakelvorken (dikte van de uiteinden)
- schakelvork tonnetjes: niet klooien gewoon vervangen: kosten anderhalve euro ofzo.
- opmeten omtrek schakelwals en binnendiameter schakelvorken.
- checken alle uitgaande assen (tandwielas, kickstartas, schakelas): is het vlak dast in de keerring draait nog OK? (ivm lekkage).
- Inspectie koppelingsplaat (dikte)
- metalen drukplaat: is-ie nog recht?
- bornzen hoogtebus op krukas onder koppeling: gewoon vervangen.
- visuele inspectie carters en overige onderdelen (andere koppelingsdelen etc).
- inspectie oliepomp
- inspectie distributietandwiel en ketting.
- en verder gewoon je gezonde verstand gebruiken en speuren naar verdachte slijtageplekken etc.
Tja, da's alleen het onderblok. en alles kan kapot zijn.
reken sowieso op revisie krukas en schakelvorken. die zijn bij oude blokken simpelweg vaak versleten. Da's samen al zo'n 150 euro (of misschien meer). pakkingen keerringen nog wat klein grut erbij, misschien distributieketting en tandwieltje, rubber looprolletjes distributie, nieuw koppelingsplaatje: allemaal bij elkaar 200 - 250 euro ofzo en dan heb je niet eens echt iets geks gedaan.
Dan heb je nog niks met de kop en cilinder/zuiger gedaan.......
Heb je mazzel en zijn je krukas en schakelvorken nog goed dan kan het goedkoop zijn.
cracque frontal
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Vertel ons eerst eens waarom je wilt reviseren. Wat mankeert eraan? Dat kan je veel geld besparen.
irmin
Henk Veen schreef:Vertel ons eerst eens waarom je wilt reviseren. Wat mankeert eraan? Dat kan je veel geld besparen.
dat begrijp ik niet.
als iets nog goed is nu, is het ook nog goed als je het blok uit elkaar hebt gehaald en weer in elkaar zet. Dus als alles inwendig nog OK is, dan kost het alleen wat pakkingen en keerringen. De enige optie die goedkoper is dan reviseren is doorrijden met versleten onderdelen.
cracque frontal
Henk Veen
Omdat als je het nooit eerder gedaan hebt, het lastig is om te bepalen wat wel/niet vervangen moet worden. Maar als er duidelijke klachten zijn, we hier wel kunnen aangeven waar in het bijzonder op gelet moet worden en wat ZEKER moet worden vervangen. Om een voorbeeld te noemen: als er nu geen schakelklachten zijn, zou ik alleen de schakelpennen vervangen en de rest na visuele controle gewoon weer terugzetten. Niks met opmeten en zo dus.
Honda SS550Z 1973
Omdat ik hem gewoon goed wil hebben , en later niks meer hoef te veranderen , hij tikt aan alle kanten , en zit waarschijnlijk al jaren inelkaar.
Ik zit er iedere keer mee te kloten , hij verliest snelheid , en waarschijnlijk staat er niet iets op tijd , en hij lekt olie , en je hoord de lagers bij het wegrijden.
Dus dan wil ik het nu goed doen
Hoe kan ik aan mijn schakelvorken zien dat die versleten zijn? En hoe moet ik die meten? En hoeveel moet er nog op zitten?
Schakelplaat slijt ook bijna niet? En schakelwalspennetjes?
Als een compleet krukas koop via Loef zit daar ook een bronzen bus op voor een koppeling?
En er zitten 2 lagers in de versnellingsbak? Eentje het tandwiel? En eentje op het einde?
Klepgeleiders slijten niet? Kleptuimelaars ook niet? Klepveren hoeven ook niet? te vervangen worden? En kleppen? Of brengt een cilinderkop niet zoveel problemen met zich mee?
En in het koppelingsdeksel brengt ook niet veel problemen mee?
Zitten 2 geleidepennen in je bak?
ik wil het gewoon goed doen.
Niet om rot te doen, maar had je nou al op HH gekeken?
Dit zijn de maten van een C70 vork, maar die zijn volgens mij qua maat gelijk aan een SS vork: http://www.hondaheaven.org/albums/C70_s ... /103_G.jpg
Die hele C70 manual is erg duidelijk als het gaat om een revisie, ook al betreft het hier een semi C70 blokje. Ander bruikbaar spul is:
http://www.hondaheaven.org/Album-Partslists.html
http://www.hondaheaven.org/Album-CD50H_ ... anual.html
http://www.hondaheaven.org/Album-SS50ZK ... slist.html
Henk Veen
Wil je het goed doen, koop dan in ieder geval een Haynes manual, dus zoiets http://link.marktplaats.nl/195194134 , hoewel dit wel een hele oude is. Nog een, lijkt me beter: http://link.marktplaats.nl/212051681
Daarmee ben ik ook begonnen, een prima boek. Maar wat er allemaal aan kan mankeren? Ik rij met een C50-TT blok dat 60000km gelopen heeft. In de bak zelf heb ik alleen de schakelaspennen en de kick-as vervangen. Geen lagers/vorken of zo. Maakt denk ik wel een hoop uit hoe er met een blok gereden is. De krukas moet je goed naar (laten) kijken. Voor de rest (kop/koppeling) moet je bedenken dat je daar ook later nog goed bij kunt. Een half blok aan nieuwe onderdelen kost een vermogen. Als ik jou zo hoor lijkt het meer in de kop/zuiger/cilinder/ontsteking te zitten dan in de rest van het blok. Heb je dat al eens goed bekeken?
Of je print zelf wat uit als je toegang hebt tot een laserprinter:
http://www.lijklema.com/
irmin
Henk Veen schreef: Niks met opmeten en zo dus.
En dat snap ik dan dus niet. effe de schuifmaar erop zetten kost maar twee seconden. waarom zou uje dat niet effe doen? Dan weet je in welke staat ze zijn en wat je te wachten staat in de toekomst.
maargoed, ik monteer m'n blok dan ook met een momentsleutel bij de hand.
Trouwens, de schakelvorken van een c70 zijn twee verschillende, je moet de vork uiteinden rond de 4,8 - 5 mm hebben (wat precies het precies is weet ik niet). maar die c70 manual waar NIX naar verwijst is erg goed. Daar staan heel handige meetdingen en toleranties in. Voor de werkelijke stap voor stap montage en demontage is de Haynes manual ideaal als je begint.
Tip: neem ruim de tijd die je hebt. probeer de dingen die je doet min of meer te begrijpen. bedenk waarom welke onderdelen op de plek zitten waar ze zitten, waarom overal oliekanaaltjes lopen enzo. probeer je versnellingsbak te begrijpen. Als je dingen begrijpt, maak je nl. simpelweg minder fouten.
laatste tip: vertrouw NIET op de brommerboer. Behalve 4strokebikecentre ben ik regelmatig in de bekendere 4-takt toko's geweest en daar wordt je vaak geholpen door lui die er geen verstand van hebben. dus wil je een onderdeel vervangen, neem dan het verlsten deel mee ter vergeliojkingzodat je eker het goede meekrijgt.
cracque frontal
Honda SS550Z 1973
Mensen heb nog even een vraagje ik wil ook nog wat aan mijn versnellingsbak doen 4 bak voor een SS50
Wat moet ik precies vervangen en hoeveel onderdelen hiervan?
Hoeveel geleidpennetjes zitten er in zo'n blok?
En de schakelvorken brengen niet zoveel problemen mee? Of is het toch verstandig?
En is het nodig om schakelwalspennetjes te vervangen? Zo ja zoveel zitten hierin?
Wat moet ik vernieuwen wel of niet , is het makkelijk om een versnellingsbak uitelkaar te halen en inelkaar te zetten?
Zijn er ook nog dingen waar op moeten worden gelet?
En wanneer moet een oliepomp vervangen worden? En moeten de asjes ook vervangen worden? En welke oliepomp is nodig voor een SS
Met setup 70cc 70kop snelle nok 20mm carb 20mm spruit vervroegde onsteking en hoge uitlaat origineel
150% voldoende?
