achterbrugbussen demonteren
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Beste mensen,
Zoals de titel als zegt, ik wil de achterbrugbussen van mijn C310 Demonteren, hoe doe ik dit ? gewoon eruit rammen? volgens mij zit dit geperst, dus voordat ik erop los ga slaan, zijn alle tips welkom !
Ik hoor het wel !
Groetjes,
Bernd
bart beekhuizen
ik heb er een tool voor, een buisje wat precies op de buitenkant van de bus valt maar net binnen de brug, dan kan je hem er uit rammen.
bij mijn bakbrom heb ik wel eens bij een niet zo gewillige bus de "kern" aan een boutje gelast en zo er uitgetrokken en de "mantel" met een schroevendraaier er uit getikt(schr. tussen "mantel"en brug plaatsen tot ie naar binnen plooit.)
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
SingaBernd
Bedankt voor de reacties, ik had nog niet in de FAQ gekeken. Ik ga het even goed doorlezen en kijken wat het beste werkt.
Bedankt allemaal!
Ron
Bericht door Ron »
Ik kreeg de bus er eerst met geen mogelijkheid uitgedrukt in de bankschroef of uit getikt met een bankhamer.
Heb toen met een campinggas brandertje de brug wat verhit en ik kon ze er zo heel makkelijk uit tikken.
Dus warm stoken die handel.
keep them roling
bart beekhuizen
Ron schreef:Ik kreeg de bus er eerst met geen mogelijkheid uitgedrukt in de bankschroef of uit getikt met een bankhamer.
ja maar sons wil je wel je mooie poedercoat bewaren
Jij?
SingaBernd
naja, ze moeten er nu uit, omdat ik de achterbrug ga laten stralen en Coaten. het erin rammen / persen met een bankschroef lukt nog wel. Ik ga het met die brander proberen !
Bedankt voor de tip
bart beekhuizen
NIX schreef:Jij?
ook ik. scheelt weer loodmenie.
SingaBernd
Mmm, ik heb even staan branden, begon nogal naar rubber te ruiken, logisch, maar het eruit tikken ging niet echt.
hoelang moet je het ongeveer warm stoken en waarmee tik je het eruit? nog 'nablussen' met WD40 of iets dergelijks of alleen maar warm stoken en eruit rammen? om de bus heen stoken of echt op de bus zelf ?
Ron
Bericht door Ron »
Metaal zet uit als het heet wordt, dus de buiten kant moet uitzetten je moet dus de achterbrug om de bus heet stoken.
Ik heb met een dop die iets kleiner dan de diam was van de bus de bus er uit kunnen slaan met een zware hamer en de brug goed laten dragen op de bankschroef. De bankschroef zover opendraaien dat de bus er net door gaat.
succes
Ron
keep them roling
En anders de burning rubber manier. Als het rubber eruit is of zelfs alleen de binnenbus, met de ijzerzaag de buitenbus inzagen en dan eruit meppen.
SingaBernd
oke, heb even staan boren. 1 bus ging er uiteindelijk uit ( na veel moeite) de ander heb ik zo lang staan boren en rammen dat uiteindelijk alleen de binnenbus en een groot deel van het rubber weg is. de buiten bus zit er dus nog in. Ik wilde gaan branden, Gas op, dus dat moet even een ander keertje.
Als ik het nu goed warm stook, kan ik dan de buitenbus er gemakkelijk uitslaan/pielen?
Stukje inzagen en hij valt er bijna uit. Niet te ver zagen, want dan zit je in je achterbrug.
