carb dicht op uitlaatbocht!
superbock
Bericht door superbock »
hi,
ik ben met een ss-je bezig met startmotorblokje (c90 estart).
nu ben ik een beetje aanhet passn en meten voordat het spul definitief naar de straler/coater gaat en zit ik een beetje met de carb.
om deze een beetje goed te plaatsen ivm startmotor gebruik ik zo'n 12 way ding, op deze manier gaat de carb net langs de rechterkant van de startmotor.
nu wilde ik graag met een org. ss pijp blijven rijden en komt de cab net een paar mm boven de bovenkant van bocht uitlaat uit...........
is dit link ivm verhitting of zou dit wel verantwoord zijn?
Je krijgt op deze manier gigantisch vapourlock. Denk ik. Ik zou 'm de andere kant op laten wijzen. Of gewoon met de inlaat het frame in. Past dat niet?
superbock
dat gaat helaas niet, want ik moet over de startmotor heen en dan zit je met de bovenkant van de carb tegen het frame........
voor lekken ben ik ook niet zo heel erg bang, het is meer dat ik bang ben dat mijn vlotterbak gaat koken :(
superbock
NIX schreef:Je krijgt op deze manier gigantisch vapourlock. Denk ik. Ik zou 'm de andere kant op laten wijzen. Of gewoon met de inlaat het frame in. Past dat niet?
vapourlock??? wat is dat?
de carb het frame in gaat niet vanwege startmotor en de andere kant op is ook niks want dan moet ik zo ver naar links dat de carb bijna haaks staat met als gevolg dat het luchtfilter uitsteekt.
een tweede 12 way erop om het spul te verhogen is ook niks.........
zijn er misschien hogere spruitstukken te koop ofzo?
(wel voor 24mm dan)
ik heb zelf ook al aan dat uitlaattape gedacht, houdt dat de pijp mischien koel genoeg?
superbock schreef: vapourlock??? wat is dat?
Dat je vlotterbak gaat koken. Of tape genoeg warmte tegenhoud betwijfel ik. Zeker als je voor het stoplicht staat. Denk aan het hitteplaatje van een valstroomcarb. En dat wordt al heel wat minder heet dan jou setup.
garfield
Bericht door garfield »
Past een spruitstuk van een PBR er niet op?
Daar zit namelijk standaard een heel hoog haaks spruitstuk op.
Misschien kom je dan net wel boven je startmotor uit.
(maar had je niet beter een blokje met onderliggende startmotor kunnen nemen?)
idiot outside,but why?
ReezYard
Bericht door ReezYard »
NIX schreef:... Ik zou 'm de andere kant op laten wijzen...
... met een korter/platter luchtfilter!
Of recht naar voren, zoals bij een originele NT C90 ...
met een korter/platter luchtfilter.
dit ziet er brandgevaarlijk uit. :!:
Berry
Bericht door Berry »
Ander spruitstuk nemen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
startmotor eraf~!!!!!!!!! 8-)
aj90
Bericht door aj90 »
spruit omdraaien (dat de luchtfilter naar het voorwiel wijst)
CD50
bob
Bericht door bob »
benzine ontbrand alleen met een vonk, uitlaat warm of niet.
Carb gewoon naar voren laten wijzen, filtertje is dan wel verplicht
Wil je perse een e-start? Ik zie alleen een ding dat gigantisch in de weg zit.
