plotseling geen spanning en vonk meer.
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
ik deed vandaag me ss aan op het contact, en toen begon mijn contactverklikker en licht raar te doen, toen ik hem startte en 2 straten reed viel die helemaal uit, en doet nu niks meer, terwijl ik er dezelfde ochtend nog mee gereden heb, en toen was er niks aan de hand. ik zat zelf te denken aan de condensator, maar weet het niet zeker. ik heb er verder nog niks mee gedaan.. weet iemand misschien wat mijn probleem is?
gr. David
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Haal je vliegwiel eens los. En kijk of het viltje van je condensator er nog tussen zit. Ik heb dat ook gehad, dan kon ie even een stukje rijden. Voordat dat viltje er tussen uit viel.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
filtje zou er wel voor kunnen zorgen dat de puntjes open blijven staan
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
davidvbss50
ik heb gister even gekeken weer, en ik heb me accu los gehaald, en toen deed ie het gewoon weer.. dus ik denk dat ie kortsluiting gemaakt heeft oid..
in ieder geval bedankt voor de reacties!
gr. David
Beetje raar dat het viltje genoemd wordt, een losrakend viltje komt nou niet vaak voor ofzo en op deze manier zijn er nog 1001 andere oorzaken te noemen.
Je moet praktisch denken: wat is het probleem? Blijkbaar doet zowel de ontsteking als het lichtsysteem raar. (een losrakend viltje of een kapotte condensator zorgt er echt niet voor dat bijvoorbeeld je neutraallampje het niet meer doet!)
De ontsteking en het lichtsysteem werken grotendeels afzonderlijk, maar delen toch een paar onderdelen. Bijvoorbeeld het vliegwiel en het contactslot.
Ik zou eerst eens kijken of het contactslot wel goed werkt. Maakt ie wel goed massa?
Maargoed, je brommer doet het weer, dus laat maar. :P
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb eigenlijk hetzelfde probleem, met de accu eraan wil hij niet lopen, haal ik hem er vervolgens tussenuit, is er niks aan de hand :?
Ga heen en vereenvoudig u!
Bij een cdi- of contactpuntenontsteking?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Cdi, maar dat heeft de topic starter ook als ik me niet vergis..
davidvbss50
nee, ik heb gewoon ouderwetse puntjes 8-)
