c50 valt uit
Bezit: Skyteam DX
CB77
c50 valt uit
Bericht door hotroddax »
hallo,
mijn c50 met singa blok, valt uit als ik een lang stuk achterelkaar heb gereden, dus bijv een lange weg 1.5 kilomter lang, hij valt uit als ik terug schakel, als ik dan even wacht enweer aankick doet hij het weer prima,
waar kan dit aan liggen?
mvg
alex
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Trekt hij de vlotterbak leeg?
Ga heen en vereenvoudig u!
Bezit: Skyteam DX
CB77
ja heb ik ook aan zitten denken,, maar hoe kan dat komen,, rij geen volgas en dan gebeurt het ook,
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
En maakt het nog wat uit hoever je rijdt voordat hij ermee stopt?
Bezit: Skyteam DX
CB77
verschilt per keer,, de ene keer lange stukken en de ander keer weer heel snel,, maar het is alleen als ik terugschakel/gasloslaat en niet halverwege een lang stuk
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Hmm, heb ik ook weleens gehad. Was met een 12mm carburateur. Zolang ik bleef rijden zoog ie nog redelijk aan maar als ik gaslosliet, bwoapte hij in één klap weg. Vlotter bijbuigen heeft dit voor mij opgelost. Bij mijn 20mm carb moest ook de vlotter afgesteld worden, die ging ook zolang ik gas hield bwoapen.
Dus klinkt gek, vlotterniveau. Maar omdat een 12mm nou eenmaal wat minder benzine vermengt dan een 20mm zou het kunnen zijn dat die 12mm toch nog net het bij kan houden zolang je gashoudt (kleine onderdruk in vlotterkamer?) Maar uitvalt als je gas los laat (te kleine onderdruk in vlotterkamer?)
Maarja, ik zou toch vlotter kijken.
Bezit: Skyteam DX
CB77
ja zou wel kunnen ja, hoe moet ik hem bijbuigen?
Heeft het C50 blokje een valstroom? Edo heeft het over een SS- carb denk ik.
Bezit: Skyteam DX
CB77
nee. zit een 12 mm singa carb op,,
grtz
