Bougie
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bougie
Bericht door firestone »
Een totaal gereviseerde SS in standaard set up, eet bougies.
- starten en lopen doet ie prima, na een rit van +- 45 km, begeeft de bougie het. Dit komt telkens voor. Het frame maakt goed massa met het blok, idem bobine.
Wie het weet mag het zeggen????????????????
Broem,broem
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Kijk naar de kleur van jou bougie zou ik zeggen!
En welke bougie zit er in? 5 6 7?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
michielss50
Bericht door michielss50 »
ik zeg ontsteking niet in orde :shock:
had ik bij een verlopende puntenontsteking, bleef elke 1000km stellen en wekelijks bougies wisselen... bougies deden het trouwens na een tijdje weer goed, dus raar maar waar, probeer maar! niet gelijk weggooien, nummer op schrijven en na een week of wat weer proberen. ontsteking was bij mij spookachtig:alles vervangen, laten afstellen, zelf afstellen enz. niets hielp, vervangen door een andere ontsteking was de oplossing, helaas. verschillende bobines uitgeprobeerd, massa's massa's gemaakt en weer veranderd, nieuwe draadboom, ook niet... dus bespaar ongemak en koop een andere ontsteking. ze gaan 'kapot' door het starten met een verkeerde spanning, gaat een tijdje goed en dan is het ineens over. nieuwe of andere bougie en het doet het weer...
Ik ziot ook een een condensator of bobine te denken. Heb het ook ooit gehad bij een carb zoneder stationairsproeier, maar die bougie was echt pikzwart.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Bougie
Bericht door h5speedje »
een totaal gereviseerd blok kan in het begin warmer worden als normaal en daardoor kan de bougie het ook opgeven..
Anders zit ik te denken aan een inwendige vervuiling van de bougie door een zwakke vonk...hierdoor zal het complete mengsel niet goed verbranden en daardoor verkoold de bougie binnen in => maak de opening van de bougie eens een stuk kleiner; als het probleem nu opgelost is, is de ontsteking te zwak..
Enne somige merken kwa bougies werken niet in combi met een bepaalde motor; ik gebruik altijd nipon denso of ngk...ik heb al eens voor nood een champion gemonteerd en deze was binnen 20 kilometer al R.I.P..
Weer een ngk gemonteerd en toen ging het weer goed (zegt dus niks over de kwaliteit van champion)
Leg de bougie eens een stuk van de kop af en kijk hoeveel mm vonk je kan trekken...met een goede dop moet je zeker een centimeter kunnen halen...
Soms zit de weerstand in somige doppen los...(ngk doppen hebben hier nog wel eens last van)...als je het zeker wil weten koop dan een ngk dop zonder weerstand en weet je zeker dat het daar niet aan ligt...
