cdi ontsteking op ss bouwen
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
hai, blokje gekocht om cdi ontsteking op mn ss te bouwen,
maak ik het vliegwiel kapje los, zie ik dat mn ontsteking IN mn vliegwiel kapje zit, en mn vliegwiel dus ook andersom,
weten jullie of dit ook om te bouwen is zodat ie ''gewoon'' op een ss kan, dus de spoelen e.d. tegen de grondplaat?
hier een foto:
gr
Boele
Is dat een knight blokje? Zoiets draai je allemaal niet zomaar om. Probeer een Singa ontsteking te krijgen. Die past gewoon op een 6V tap.
Iets anders, is dat blokje verder OK? PB anders even.
Boele
NIX schreef:Is dat een knight blokje? Zoiets draai je allemaal niet zomaar om. Probeer een Singa ontsteking te krijgen. Die past gewoon op een 6V tap.
is geen knight blokje, (ervanuitgaande dat er geen knight's verkocht zijn met semi)
Nog steeds even off topic, heeft de tandwielas een extra lager in de kap waar de spoelen in zitten?
Boele
NIX schreef:Nog steeds even off topic, heeft de tandwielas een extra lager in de kap waar de spoelen in zitten?
bedoel je het voortandwiel? of het tandwiel van de startmotoraandrijving?
Je voor kettingtandwiel voor de ketting naar je achterwiel.
Boele
nee heeft ie niet
Boele
nogmaals ontopic, is dit pas te maken, mensen ervaring mee?
bart beekhuizen
nee.
het vliegwiel heeft de tap verkeerd om.
de spoelen zouden mischien nog wel op de grondplaat te maken zijn maar dat is veel werk.
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Kan wel, maar dan moet je ook de carters over zetten. En met de SS krukas werkt het startergebeuren niet, want die krukas is dunner.
Met een 6v-12v krukastapconverter dan, en die heeft 'ie.
Maar dit is niet de methode om CDI op je brommert te bouwen.
Dit is gewoon het verkeerde type CDI.
Dit blok moet je laten zoals 'ie is en in zijn geheel onder een brommer douwen. Of doorverkopen.
En dan ergens anders een CDI ontsteking vandaan halen om op je SS te zetten.
Boele
ja klopt, had hem destijds al gemaild, maar geen antw meer gehad
roel450
Bericht door roel450 »
ik heb een week gelede ook een cdi ontsteking van molderz binnengehad, snelle service enzo en helemaal nieuwe cdi voor mijn ss voor 65 euro dus valt wel mee
