SS rookt als een gek(uit het blok)
thijsperdok
Goeiesmoges,
Ik ging zonet even een klein stukje rijden (10km) met mijn SS. Hij reed best goed. Er zit een snelle nokkenas in, dus echt lekker rijdt het niet. Maar toen ik weer thuis was kwam er heel erg veel rook uit mijn vliegwiel kapje. Hij rookt al uit de carter ontluchting sinds ik nieuw zuigerveren heb, maar het was nu wel heel erg. Ook lekte hij weer flink wat olie, en dat kwam van de 2 bouten van mijn voetstepje aan de kan van het vliegwiel.
Wat kan ik heb beste tegen die rook doen? En is het eigenlijk schadelijk?
Thijs
Thijs
Re: SS rookt als een gek(uit het blok)
thijsperdok schreef:Hij reed best goed.
Ja, wat is het nou!?thijsperdok schreef:dus echt lekker rijdt het niet.
thijsperdok
oja, lekker duidelijk van mijJurrien schreef:thijsperdok schreef:Hij reed best goed.Ja, wat is het nou!?thijsperdok schreef:dus echt lekker rijdt het niet.
Heen ging het voor de wind aan, dat reed prima. maar in het dorp reed het beroerd en allemaal boos kijkende mensen omdat ik veel toeren moet maken. En terug was tegen de wind in dat reed niet echt prettig. Maar ik zet mijn gewone nok er wel weer in.
Ik zit maar wat te grappen.
Als die olie echt bij je steppenbalkbouten vandaan komt, ben je de zak. Waarschijnlijk is een van de bouten te lang en is er een gat in je carter gedraaid. Of dat is vroeger een keer gedaan.
En die rook uit de onluchting, je zegt dat je dat hebt sinds je nieuwe zuigerveren hebt. Zijn het wel de goede veren? Anders heb je daar misschien blowby langs de zuiger op.
Trouwens, niks mis met booskijkende mensen! Ze moeten dankbaar zijn dat ze eens wat beleven!
thijsperdok
Ik neem aan dat het de goeie veren zijn. Ik heb ze bij johannes besteld.
En die olie komt achter mijn grondplaat weg. Dus ik moet gewoon die carter helft vervangen. En die rook komt van de verkeerde zuigerveren?
Boos kijkende mensen zijn heel erg leuk
En vooral kleine kinderen, die gaan met hun vingers in de oren staan hier in het dorp als ze mij tegen komen. Toen ik mijn dax net had deden ze dat ook. terwijl je dat ding nog helemaal niet hoort
niek is ik
thijsperdok
thijsperdok
Heb die boel weer in elkaar. Maar nu stroomt de olie tussen de kop en cilinder weg, en ik dacht dat ik nieuwe koppakkingen had liggen...
Nu ik een beetje dingen aan het uitzoeken ben vroeg ik mij af,
Of een pitbike CDI ontsteking ook op een SS blok past. Ik neem aan dat ik iig een verloop stukje nodig heb. Verder zien ze er hetzelfde uit als elke andere ontsteking. Ook met 2 spoelen dus verlichting zit daar ook bij in?
Die ontstekingen zijn allemaal hetzelfde. onderste speol is je laadspeol, daar komen 2 draden uit, bovenste is je ontstekingsspoel, 1 draad en een draadje uit je pickup. Die 2 zijn belangrijk voor je CDI. Het losse draadje is voor de vrijstandaanwijzing.
Ergens in de FAQ staat een overzicht van de meestvoorkomende kleirencombinaties, en vandaag zat ik zelf met een JC ontsteking te klooien met kleurencombo's die ik nog nooit gezien had.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
thijsperdok
