Carb afstellen
Wouter Honda
Carb afstellen
Bericht door Wouter Honda »
Ik ben al een tijdje aan het klooien met mn carburateur om de goede afstelling te verkrijgen. Ik heb een 125cc blok met een 16 mm carb.
Hierin zit een sproeier 78, maar de bougie is heel erg wit. Hij rijd verder wel goed en pakt het gas ook goed op en alles, en heeft een redelijke topsnelheid. Ik heb er dus ook al grotere sproeiers 80,82, 84 ingehad maar dan loopt ie steeds niet goed. Bij vol gas verzuipt ie dan en hij pruttelt erg. Ik heb ook al verschillende standen van de gasnaald geprobeerd.
Heeft iemand suggesties om hem beter af te stellen?
Met vriendelijke groet,
Wouter
Harm
Bericht door Harm »
grotere carb ?
Wouter Honda
Is het dan niet mogelijk om met deze carb hem beter af te stellen. Hoeveel harder ga ik dan met een andere carburateur ivm politie ed?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als je bougie wit is, moet er een grotere sproeier in. Net zolang hij koffiemetmelk bruin is.
Wouter Honda
Ja ik heb er al verschillende grotere sproeiers ingehad maar dan stottert ie en valt weg als ie op toeren is.
je kan volgens mij wel ergens in de buurd van de 100 gaan zitten
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Probeer anders eens een sproeier 76 en 78..
Een witte bougie betekent een te kleine sproeier, verder niks. Dat is dan ook het enige wat je daarmee kunt.. Of je moet valse lucht trekken, dat ook.
Wouter Honda
Dan zal ik het geheel nog eens nalopen en nog wat met sproeiers experimenteren. Alvast bedankt.
Harm
Bericht door Harm »
zou het niet kunnen dat je een te kleine carb hebt ivm de lucht die het blok vraagt ?
Dat laat 'm alleen maar minder hard lopen en optrekken. Vergelijk het met een grote carb waarmee je alleen kwart of halfgas rijdt. Een 16mm is inderdaad niet erg groot voor een 125, maar hij zal wel lekker rustig en zuinig lopen.
Is je bougie echt spierwit? Hoe lang zit deze er al in? Is hij nog bijna nieuw? Bij een goed afgestelde motor wordt je bougie eerder beige dan bruin. Het is tenslotte geen 2T. Als ie verder goed loopt en niet roodgloeiend wordt, wat is dan het probleem?
Harm
Bericht door Harm »
ik reed met 16 op 110 cc, daarna heb ik die zelfde carb incl sproeier ( geen idee wat voor ) gewoon op een 50cc blokje gezet, reed prima.. dus ja zal ook wel niet al te groot geweest zijn :P
maar waarom heb je 125 cc als je toch niet hard wil :P
Omdat dat erg lekker rijdt, veel cc met een kleine carburateur.
Harm
Bericht door Harm »
ja, maar dan ben je toch ook gou de lul als je op een rollerbank komt..
ik heb dus met 110cc gereden op een brommermonk en ik heb gelukkig nooit een boete gehad, maar toch 2 keer aangehouden met dat blok in 1 maand tijd, en ze wilden langs komen.. toen heb ik er 50 cc onder gehangen.. met een monky ben je al snel aangehouden in het noorden van het noorden, want daar heeft niemand er eentje..
