Iets harder laten lopen(nu afstellen)
Met een 16mm rij je waarschijnlijk 65. Test het uit zou ik zeggen..
En die schilden krijg je er idd af door de embleempjes los te schroeven en volgens mij zit er dan een maatje 10 onder. Draai die los en schuif je schild naar voor of achteren. Vervolgens ziet je tank er berelelijk uit dus eigenlijk snap ik niet zo goed waarom je ze d'r af wilt hebben.
is heel simpel, kwestie van 2 boutjes en dan kijken hoe die rijdt. Als ie kut rijdt, trek je iets aan je choke hendel. rijdt ie beter moet er een grotere sproeier in. Gebeurt er nix of wordt het nog kutter, dan moet je een kleinere sproeier erin zetten of je moet je gasnaald lager zetten.
mocht je het uitgebreider willen lezen, lees: "carburateur afstellen" onder FAQ's
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
da master of honda
Wout
Heb nog een 18mm spruitstuk liggen, kan gewoon op een 16mm carburateur. PB bij interesse.luuk006 schreef:iemand een goeie 16mm liggen? en een spruitstukkie ook? en wat is een goeie sproeier om mee te beginnen?
p.s. ik zie dat je in Hof van twente woont, ik woon in Hengelo dus geen gezeur met verzendkosten, je kan hem zo een keer komen ophalen!
luuk006
Re: Iets harder laten lopen
wie heeft een fatsoenlijke 16mm keihin? gewoon goed, hoeft niet perfect ofzo. en een mooi prijsje is ook geen probleem. als je gelijk ook een spruitje hebt liggen die past,zou dat super zijn. Mag je ff pben! prijs geven voor carb en dan eventueel het spruitje ook!
P.s. als je een 16mm hebt, kun je dan spelen met je twv? en wat is een goede sproeier hiervoor(origineel met dan een 16mm)?
en hoe hard loopt een 20mm ongeveer, en het gebruik? ik zag er een voor 59knaken bij rovaza.
gegroet
gegroet
Ik zou wel een originele keihin zoeken want die imitatie is meestal slecht af te stellen.
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Honda CB 50J
Kippenverver
Ik vind de Shengwey carbjes behoorlijk goed, ik heb er een voor m'n dax en dat loopt prima.
Ga heen en vereenvoudig u!
luuk006
verbruik van zo'n shengway?
http://www.rovaza.nl/product/Carburateur+20mm
en is dit fatsoenlijk? iemand ervaring?
http://www.rovaza.nl/product/16mm+Carbu ... alle+flens
Kippenverver
Die 2e heb ik, alleen dan Shengwey, die jij laat zien is een andere. Maar dat vind ik een hele fijne carb.
Edit; Je kunt natuurlijk ook een nieuwe Benly carb. kopen, die zijn heel tof, alleen zijn die heel veel duurder.
luuk006
krijg net een pb. een immi keihin 16mm + spruitje voor 35. is dit ook goed of bagger spul?
