Gisteren is m'n dax er dus mee gestopt.
toen ik 'm startte op school deed ie het maar viel meteen weer uit, daarna geen reactie meer.
Vervolgens thuis de carb. schoongemaakt, maar toen nog geen verschil.
kop eraf gehaald, kleppen etc. zag er allemaal nog goed uit, en sloten goed af.
Toen weer terug opgebouwd, kleppentiming goed gezet kleppen gesteld. etc.
Heb ook al andere bougies en CDI geprobeerd, maar dit mocht niet helpen.
Blokje is volledig standaard, geeft een goede vonk, bougie word (goed) nat en heeft compressie zat voor 50cc.
Hij heeft 't na lang en hard rennen wel weer gedaan gisteren, maar pas bij veel toeren deed ie het een beetje, maar nu doet ie helemaal niks meer.
Iemand nog een idee?
Dax start niet meer
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
zit ik ook aan te denken, probeer de electrode van je bougie eens heel dicht bij elkaar, doet ie het dan dan weet je het, bobine problemen. of hoelang is de vonk die je kan trekken met de bougie dop er af? moet minstends 1 cm zijn.thijsperdok schreef:Doet me haast denken aan het blokje wat Harm heeft gekocht. Die doet ook helemaal niks. Af en toe een vlam uit de uitlaat, maar veder niet.
Misschien is je bobine overleden? Of hij is aan het dood gaan
Starten lopenbart beekhuizen schreef:zit ik ook aan te denken, probeer de electrode van je bougie eens heel dicht bij elkaar, doet ie het dan dan weet je het, bobine problemen. of hoelang is de vonk die je kan trekken met de bougie dop er af? moet minstends 1 cm zijn.thijsperdok schreef:Doet me haast denken aan het blokje wat Harm heeft gekocht. Die doet ook helemaal niks. Af en toe een vlam uit de uitlaat, maar veder niet.
Heb nu het hele blok eronderuit om bij de bekabeling te komen. Past een andere 12v bobine ook gewoon?
- Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
