Blok vraagje
Daan Smit
Blok vraagje
Bericht door Daan Smit »
Bij de C90 die ik onlangs gekocht heb, zat dit blok aan vast. Ik heb hem meteen maar even gedemonteerd en op de foto gezet. De verkoper had geen idee of er nog iets aan het blok viel te redden, ikzelf denk er net zo over. Hebben jullie enig idee of het nog waard is om te reviseren?
Voor zover ik weet is het een origineel C90 semi blok met een 50cc (vrij nieuwe) cilinder.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
setje carters is gb6 als het goed is, is nog wel geld waard...
kruk is dan NTc90
maaaar, weet je ceker dat het 50cc is ? niet 50 opdruk ? anders zou de kruk ook niet meer NTc90 zijn...
ontsteking er bij ?
reviceren en origineel honda nt 90 maken is een optie maar kost een hoop geld...
kan er ook wat leuks mee in elkaar flansen door te combineren met bami...(skyteam kruk, cylinder en kop omzetten en je hebt een NT 50 blok b.v)
mocht je er van af willen(in onderdelen) ik heb misschien intresse in de koppeling(afhanelijk van de staat) of compleet, ook misschien.(ben bezig met een NT blok op te bouwen en kan nog het een en ander gebruiken)
enne cylinderkop lijkt mij of inlaat vergroot NT c90, of 0t70...
lowrider
Re: Blok vraagje
Bericht door lowrider »
Uitgaand van een 12V C90 blok zou cylinder 69mm lang moeten zijn, en als de buitendiameter van het oliehol in het rechter cylinderkopdekseltje 20mm is zal de kop zeer waarschijnlijk ook C90 zijn.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Als alles wat we op de foto zien nog goed is, is er best wat van te maken. Maar hoe origineel is nog? Als het goed is staat er een code ergens tussen het kettingtandwiel en de grondplaat, in de buurt van de zwarte dop, moet iets staan van GB6, GB2 of zo. Dat zegt ook iets over z'n verleden. Anders toch maar de kop losmaken, een ori-Honda zo te zien.
En anders kan ik zo'n blokje altijd gebruiken. Roep maar. Alles is te repareren.
Willem-Jan-
Bericht door Willem-Jan- »
Zal de kop er even afschroeven en kijken hoeveel inhoud de cilinder nou echt heeft, als die meer dan 50cc is, is het altijd mooi :P
Daan Smit
Het bloknummer is er zowiezo uitgehaald door de vorige eigenaar. Dat heeft die fijn met een beitel verkloot. Ik zal binnenkort de kop er eens afhalen en dan een kijkje nemen.
Bedankt!
nitelife
Bericht door nitelife »
zit die niet gewoon vast omdat je ketting dubbel zit bij je distributie....
TWD for life!
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Blok vraagje
Bericht door h5speedje »
kop is in ieder geval c90nt of c70nt (hangt van de gebruikte nokkenas af)
(je ziet als het ware een nep kruiskop schroefje zitten die de boel verraad)
Ik vind de cilinder er erg lang uitzien dus ik verwacht een lange cilinder..
Ik heb laatst ook zo'n blokje gekocht...ideaal..
Krukassen zijn wel lastig net als overmaat zuigers..
irmin
Re: Blok vraagje
Bericht door irmin »
h5speedje schreef:kop is in ieder geval c90nt of c70nt (hangt van de gebruikte nokkenas af)
De GT0 zuiger past ook. Die is in latere types dan GB6 door honda gebruikt, zoals in de GT0 (duh). Deze zuigers zijn nog in alle maten te krijgen (oa cms)
cracque frontal
Nog te redden!?! Ik zie daar een fantastisch blok liggen waar je meer mee kunt dan menig bamiblok. 8-)
