Ik heb op mijn daxke een skyteam contactslot en een Honda draadboom. Op de volgende manier aangesloten:
Groen/Wit - Zwart/Wit
Zwart - Zwart/Rood
Rood - Oranje
Rood/Wit - Rood
Nu kan ik mijn dax starten, maar niet uitzetten met het contactslot. 2 draadjes verkeerd om aangesloten ofzo? Wie kan mij helpen, onze elektrakoning Niels wellicht?
Skyteam contactslot op Honda boom
Monkeymadness
gewoon proberen. heb ik ook gedaan, en toen ik eenmaal de juiste draadjes aan elkaar had, vastsolderen en niet meer naar kijken. en hij doet het overigens nog steeds
Als je je brommer uitzet via contactslot, maakt een bepaalde draad contact met massa. Probeer maar eens, start de brommer, probeer alle draden eens tegen de massa te houden, bij een van de draden zal de brommer afslaan. Waarschijnlijk de zwarte, maar dat weet ik niet zeker want ik heb geen enkel verstand van skyteam/honda mixen.
Dit werkt bij puntjes zo, bij cdi volgens mij ook.
Dus, nu weet je welke draad de contactslot-uitzetdraad is.
Pak nu de multimeter en kijk welke draad uit het contactslot contact met massa maakt als het contactslot op uit staat. Als het contact aanstaat mag deze draad uiteraard geen contact meer met massa maken.
Hoppa! Gefixt.
Hoppa! Gefixt.
Het is nog eenvoudiger, eigenlijk. Op de uit-stand van he contact maken 2 van de 4 draden contacht met elkaar. Die zijn voor het uitzetten van de motor. Ik gok van een Honda draadboom de zwart/witte van de bobine en de groen/witte van de massa. Maak ergens anders de massa goed op het frame vast, ervan uitgaande dat er een groene draad met een oogje op de boom zit. Als dat niet zo is, dan verzorgt je contactslot de massa voor de draadboom en zou er 1 draad can het slot met het huis contact moeten maken. Als je je slot monteert moet dat dus ook goed massa maken.
Op de stand 'on' maken de 2 andere draden contact met elkaar. Die zijn voor de rode (accu) en de zwarte (voeding toeter/remlicht/knippers).
Je contactslot moet dus gemonteerd zijn EN goed massa maken. Indien er geen draad van het contact permanent massa maakt, de groene ergens goed massa laten maken. Ik trek zelf vaak een extra massadraad speciaal voor de accu. Daar zet ik ook de groen/witte bij. Scheelt vaak ook een bak licht.
Skyteamkleuren:
Rood = accu +
oranje = geschakelde +
zwart/rood, komt vanaf de middelste pen van de cdi (Als je een chinese cdi gebruikt: 6p, 2 rijen van 3 contacten, 1 middencontact niet aangesloten)
zwart/wit, massa
zwart/rood aan massa stopt de motor.
Dat andere rijtje kleuren zegt mij weinig.
Rood = accu +
zwart/wit, massa
Laatst gewijzigd door nielspbr op 30 mar 2009 13:10, 1 keer totaal gewijzigd.
