Slechte vonk Novio
Slechte vonk Novio
Ik krijg geen heldere blauwe vonk uit mijn bougiekabel. Wat zal dit zijn? De bobine of de ontstekingsspoel? Er komt wel een vonk uit, deze is alleen oranje en zwak. Hij loopt ook niet.
pwoap pwoap pwaaaap
niek is ik
hoe test je je vonk? Je moet ervoor zorgen dat de zijkant van de bougie wel in contact komt met de cilinder. Anders kan je het niet goed zien.
Verder kan het natuurlijk zijn dat er een breukje in je kabel naar de bougiekap toe zit, of dat de bougiekap niet goed in de bobinekabel is geschroefd. Tevens je puntjes even met een een waterproof schuurpapiertje (korrel 400) opschuren. Dit is allemaal makkelijk te doen. Het kan ook zijn dat de bougie niet goed is ingesteld. Er moet namelijk een bepaalde afstand zijn tussen het vlak van de bougie en de boog. (Ik zou j maar niet lastig vallen met de namen). Als de afstand te groot is kan et zijn dat je geen vonk krijg. Is die te klein dan kan de vonk zich niet maximaal ontwikkelen.
Bovengenoemde zaken zijn erg makkelijk om zelf te checken. Kom je er niet uit dan ben ik het eens dat wellicht de bobine geen genoeg aarde maakt. Heb je al gemeten wat voor een spanning van je ontstekingskabel naar de bobine gaat?
Succes en houd de viertakt lopend!
Ciao
Ciao
Gezocht 5 bak voor SS
Vliegwiel is prima naar mijn idee. Er is niet op gehamerd. Hij deed het gewoon prima. Had eerst een mooie blauwe vonk. Nu is hij kut. De vonk is gewoon slecht. Heb ook gekeken of draadjes beschadigd zijn en of hij eventueel ergens tegen het frame stroom lekt, maar dit is ook niet het geval. Hij wil soms wel gewoon aan gaan, maar doet het gewoon NET niet.
pwoap pwoap pwaaaap
