Bobine vraagje
Berry
Bobine vraagje
Bericht door Berry »
Volgende bobine ligt nog in mijn kast en aangezien de andere hoogstwaarschijnlijk naar de frieten is, de volgende vraag:
Hoe aan te sluiten? 1 voor aarde en 1 naar draadboom? Welke?
Joe!
Han is Lief
Bezit: Qa50K0
Z50A '76
Z50G '88
ST70G '76
ST70E '88
SS50Z
SS50K0
SS50M
C50L
C50H
C90E
S90
CF70
ATC125M
XL600R
CB750 K1
VTR1000F
FZR1000
Bericht door Han is Lief »
Groen aan massa, zwart aan CDI
Berry
Ok dan, bedankt voor de snelle bevestiging Han!
irmin
Bericht door irmin »
Op mijn bakbrommer monteerde ik ook altijd aarde op groen en na verloop van tijd gingen de bobines naar z'n grootje. De l;aatste keer heb ik bij wijze van experiment de aarde op zwart gemonteerd en die bobine blijft het maar doen. Vreemd maar waar.
cracque frontal
Berry
irmin schreef:Op mijn bakbrommer monteerde ik ook altijd aarde op groen en na verloop van tijd gingen de bobines naar z'n grootje. De l;aatste keer heb ik bij wijze van experiment de aarde op zwart gemonteerd en die bobine blijft het maar doen. Vreemd maar waar.
Hmmm apart.
Heeft het kapot gaan met de kwaliteit te maken (bami) of toch door verkeerd aansluiten? Of te weinig/slechte aarde?
Dus: meer mensen die uitsluitsel kunnen geven?
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Hmmm apart.
Indd kan te weinig aarde ook probleempjes geven,zeker met CDI onsteking.
Maar als hij het niet doet,kan het natuurlijk ook misschien een draadbreukje zijn,in massa draad of draad die naar onsteking gaat,heb zelf ook eens een middagje zitten zoeken met zo`n probleem.
Zou even een tijdelijk extern draadje gebruiken om zeker te zijn.
Bobine met juist gebruik is natuurlijk nooit 123 zomaar kapot.
Persoonlijk heb ik het niet op dit model bobine,gebruik in dax meestal orginele NT 12volt bobine, of een van Accel.
Maar je had toch al gereden met deze bobine of niet???
Re: Bobine vraagje
Berry schreef:Volgende bobine ligt nog in mijn kast en aangezien de andere hoogstwaarschijnlijk naar de frieten is, de volgende vraag:
Joe!
Ik heb dat type bobine sinds 2 jaar in de pbr in gebruik, hij hangt bij mij met tierapjes aan het frame onder de tank (tierapjes door het bevestigingsoog)
Ik heb groen aan massa en puls(zwart/geel) op zwart.
Dit is volgens mij een CDI bobine. Geen idee of Irmin punten heeft, maar daar gaat een CDI bobine van dood. Een punten bobine gaat wel een hele tijd mee op een CDI ontsteking.
DR Monkey
NIX schreef:Dit is volgens mij een CDI bobine. Geen idee of Irmin punten heeft, maar daar gaat een CDI bobine van dood. Een punten bobine gaat wel een hele tijd mee op een CDI ontsteking.
Indd CDI :wink:
irmin
Ik rijd met een originele c90 elektronische ontsteking (mitsuba) met zo'n bobine. Te weinig aarde is onmogelijk: m'n blok heeft een extra aardedraad naar het frame en de ontsteking zelf heeft ook een aardedraad die de draadboom in gaat. De aarde in de draadboom zelf is op vier plaatsen geaard op het frame. Misschien heb ik juist wel teveel aardpunten.
Daarbij vind ik het trouwens een beetje vreemd dat de aarde van de accu (gelijkspanning) en de ontsteking (wisselspanning) hetzelde zijn. maarja, ik heb dan ook niet veel theoretische kennis van elektra en alle brommers hebben dat zo dus het zal wel goed wezen.
cracque frontal
