vliegwiel vastzetten op krukas
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Maar voor veren is M8 en achterbrug M10 bedoel ik. Heb geen cee bij de hand, kan niet meten.
**Hona is Tjoei**
Veren is ook M10. De dopjes zijn alleen 14 ofzo. Maar wel M10x1,25. Tenminste bij mijn C frames en mijn SS had het ook. En het XL frame van Sbloke ook. Misschien is er bij jou een keer M8 op gesneden om een verbeunde draad te fixen.
roel450
Bericht door roel450 »
okej ik heb net moeren gehaald maar deze willen er ook niet op. wat nu?
Jeuzes
Kijk eens of ze wel op de veren willen. Als ze daar wel op wilen is de draad op de tap waarschijnlijk een heel klein beetje beschadigd. Vaak heeft er wel iemand een tik met een hamer op gegeven. Ik vijl en zaag ze gewoon in model, maar dat kun je natuurlijk ook helemaal verzieken.
roel450
de moeren passen wel gewoon op de achterveren maar niet op de krukas. en het lijkt of de schroefdraad op het begin van de tap van de krukas beschadigd is.
Dan zal je dat stukje moeten repareren. Ik doe dat zelf met een dunne ijzerzaag en een vijl. Je moet proberen het begin net zo te maken als de rest van de draad. Haal wel het vliegwiel uit de buurt, want dat ijzervijlsel krijg je nooit meer van de magneten.
En als er ander draad is opgesneden, eventjes opmeten wat het precies is en daarmee naar de moerenzaak gaan. De buitenste diameter en de spoed moet je weten. De spoed is de afstand die het draad verplaatst in 1 omwenteling.
roel450
hoe kan ik de speod het beste opmeten en gewoon met een schuifmaat ofzo?
Hou er eens een stuk draad waar je nieuwe moeren op passen tegenaan. Dan zie je of ze hetzelfde zijn of grover of fijner. Ik denk dat alleen het begin een tik heeft gehad.
roel450
het is wel speod 1,25 volgens mij maar ik zie op het begin een beschadiging maar ik krijg dat maar niet goed us ik kijk wel of ik het ergens kan laten doen.
