elektriciteit probleem 6v
B&DHC
Bericht door B&DHC »
Ik heb een probleem met mn lampen, als ik het voorlicht op de spanningsregelaar aansluit doet hij het.
Als ik mn achterlicht aansluit op de spanningsregelaar doet hij het.
Als ik zowel mijn voorlicht als mijn achterlicht aansluit op de spanningsregelaar doen ze het geen van beide, ook niet een beetje maar gewoon helemaal niet.
Hoe kan dit? En hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt!
bonjour
Bericht door bonjour »
Klinkt als een kortsluitings probleem.
Of een te weinig massa probleem.
Massa van het spanings regelaartje is in orde ?
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
B&DHC
bonjour schreef:Klinkt als een kortsluitings probleem.
ja dacht van wel, anders zou hij het denk ik ook niet doen met 1 van de 2 lampen.
Het lijkt me ook iets van kortsluiting aangezien ze het echt helemaal niet doen, dus ook niet zwakjes ofzo.
B&DHC
niemand :cry:
Niet echt :?
Roelof
Bericht door Roelof »
Ik denk ook dat er iets is met massa/kortsluiting.
Brand het lampje ook als je de draden van het lampje andersom aansluit op je regelaar?
B&DHC
wat bedoel je met andersom? van zowel het voorlicht als het achterlicht gaat maar 1 draad
Roelof
mmm, oke.
Probeer dan eens de 2 lampjes (of 2 andere lampjes) met een kort stukje draad aan te sluiten op de regelaar. Sluit bij beide lampjes een plus en een massa aan.
Branden de lampjes dan wel allebei dan is het dus iets met massa/sluiting.
B&DHC
hmm begrijp je niet helemaal,
maar zou het dus kunnen dat de spanningsregelaar niet genoeg massa maakt om beide lampen te kunnen laten branden?
Zou het misschien komen doordat ik alle massa draden op 1 punt heb aangesloten waardoor ze kortsluiting met elkaar maken ofzo?
Zo maar een idee...
rode_singa
Bericht door rode_singa »
B&DHC schreef:hmm begrijp je niet helemaal,
Zo maar een idee...
kortsluiting maak je met een plus, niet onderling met massa kabels! Heb je de lichten in serie aangesloten of parallel?
B&DHC
Oke, ik heb mn kabelboom zelf gemaakt, gewoon zo simpel mogelijk.
Dus vanuit het blok naar de spanningsregelaar en vanuit de spanningsregelaar naar het voor en achter licht. Thats it.
Contact slot zit nog niet aangesloten en de bobine zit ook rechtstreeks verbonden met het blok.
Ik ga even een extra massa draad leggen voor de spanningsregelaar hopelijk is het dan opgelost.
bob
Bericht door bob »
De spoelen kunnen zoveel vermogen niet aan.
Uitgaand van std 18-22W opgewekt vermogen en jij wilt 18+15W meer dan 35W trekken uit de spoelen. Tel daar nog de overgangsweerstanden op. want met 6V zijn die niet te verwaarlozen.
Remlicht hoort ook via de accu, wat wellicht kan is een klein 5W lampje als remlicht gebruiken. Maar en opzichte van je achterlicht ga je dat weer niet heel goed zien.
B&DHC
remlicht heb ik ook niet.
Maar hoe kan het dat de spoelen dat niet aankunnen? Hij moet toch gewoon een voor en achterlicht kunnen laten branden?
bob
Bericht door bob »
Sorry ik dacht rem licht inplaats van achterlicht.
Spoelen kunnen met een bepaald magnetisch veld een stroom X opwekken dus bij de Nederlandse Honda's ongeveer 4A. Dus je kunt wel een 30W koplamp monteren maar die stroom komt dus nooit uit je spoel en brand dus half. Zelfde als een 15W kop en een 18 W achterlicht wordt gemonteerd dan branden ze ook gewoon lafjes.
uiteraard is dit grondplaat/vliegwiel afhankelijk. De ND uit een C70 wekt anders zonder enig probleem 40W op. Mitsibutchi ongeveer de helft.
jouw brommer doet gewoon raar :)
