Militare Honda SS50
HondaRat
Bericht door HondaRat »
tja wat is vies hard :lol:
ik vind mijn andre hobby(MX) ook 'leuk' optrekken
maar alles kan sneller nartuurlijk
tja , takegawa blokje .. niet echt geschikt voor dagelijks
vervoer .
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
HondaRat schreef:tja wat is vies hard :lol:
vervoer .
Als niet veel geld uit wil geven, en orgineel wil blijven,en je gebruikt die Daytona onsteking.
Zou je bv AVgas,JetA,1B of methanol kunnen tanken,in combi met die onsteking heb je zeker succes. :wink:
HondaRat
Gas in een honda tankje ... :shock: methanol Slechte evaring mee
origineel puchje ging heel even 70 , daarna vlogen zuigerveren uit de uitlaat :D
iig , ik weet wel wat om hem zo langzaam te laten lopen
tussen de bobine moet een weerstandje , zodat als hij boven , 10.000 toeren komt , begrenst , ik zal nog wel even bij onze lokale
electro nerd langs om te vragen welke . , mooiste zou de 2 CDI's technick zijn .. , 1 vervroegde , 1 verlatende .
HondaRat
weer wat geleerd ;)
gewoon euro 98 tanken .
lange ritjes 95 .
en even een domme vraag
is het mogelijk , met een inspuitventiel/gloeibougie
HC zuiger , 54mm krukas ?
een hondatje op diesel te maken ?
Waarom euro 98 tanken voor de korte ritjes?
Waarom uberhaupt euro 98 tanken?
HondaRat
schoner , anders moek bougie vervangen na zon 10 kortje ritjes ;)
nitelife
Bericht door nitelife »
vergeet vooral geen talisman aan je stuur te hangen voordat je gaat rijden, anders krijg je een ongeluk!
TWD for life!
HondaRat
eerder een gas masker ;)
talisman/geluksding is iets voor wedstrijden .
-edit- 100e post :roll:
euro 98 is helemaal niet schoner dan euro 95.
Ik zou je ontsteking eens checken als ie zoveel bougies vreet. Aardeprobleem?
Abraham_c310Power
Bericht door Abraham_c310Power »
Hey heb jij ook van die krukas verloop stukjes gekocht voor een lange krukas van een orgi ss?
Passen ze goed? Kon je er meteen een 12V ontsteking opzetten?
Abraham_c310Power
Jurrien schreef:euro 98 is helemaal niet schoner dan euro 95.
Het verschil:
Ik weet het want ik zit op een laboratorium opleiding :wink:
Maar verschil is dat je met euro 98 een gecontroleerdere verbranding hebt. Met 95 gaan nieuwe auto's eerder over op zelf verbranding als ze een tijd lang hard gaan rijden. Dus het beste voor je honda is veel 95 tanken en eens in het half jaar V-Power erin gooien. Dan spoel alles goed schoon vanbinnen.
Naja, je ziet maar wat je er mee doet.
jos123
Bericht door jos123 »
dat heeft niets te maken met nieuw.
vooral getunede of race motoren met een hogere compressie (bijv. bij turbo motoren) is dat van toepassing.
je nieuwe polotje 1.pruttel doet het prima op 95 hoor!
en dat weet ik want ik zit op een bureaustoel
edit: je weet ook dat v-power een lager octaangehalte heeft dan 95?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
HondaRat schreef:weer wat geleerd ;)
lange ritjes 95 .
Nee, want je mist de inspuitpomp dan nog steeds. En dat ventiel zal je in de kop moeten monteren, niet zomaar ergens in het inlaattraject. Die gloeibougie kun je alleen fatsoenlijk gebruiken als die in een voorverbrandingskamer zit. In de verbrandingsruimte zelf gaat ie niet lang heel blijven.
