uitlaatbout verwijderen
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Bij een CL70 cyl kop een origineele uitlaatbout verwijderen doe je dit het best bij warme kop ?
Zijn er nog andere truken zoadat de bout niet afbreekt?
Je bedoelt die kleine m6 tapeindjes?
Ik draai er altijd twee moertjes op, die ik dan allerjezus hard tegen elkaar draai. Dan draai je vervolgens zo het tapeind er uit.
motorboy
ja die M6 tapeindjes
Beter met motor op warme temp of koude?
Ik denk warme omdat alu sneller uitzet dan staal
Wat denken jullie?
Warm is wat anders dan gloeiend heet. Dan breekt de boel af of strip je de draad. Ik zou er wat imal op spuiten.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
kennis van mij zet er een lastang op voor een tijdje, zodat het tapeindje roodgloeiend word.
dan afkoelen en veel imal erop en dan losketsen.
zo nu en dan krijgt hij zelfs afgebroken tapeindjes los door er wat aan te lassen.
ik smeer zelf overdreven veel kopervet op de tapjes en de moertjes en de ringetjes, als ik een uitlaat terugmonteer.
Doe ik ook vaak. Dan is het tapeind vaak losgeschrokken en heb je meteen ook grip.
Kopervet zou een verplichting moeten zijn.
motorboy
dus beter bij warme motor dan koude ?
Bij afgebroken tapeindjes gebruikte ik vroeger een goede grijptang en na wat voorzichtig weg en weer gewrik kwam die meestal los gelukkig :oops:
Allleen zou ik nu willen weten of dit niet beter is bij warme of koude toestand van de cyl kop?
