CB50 ombouwen
Een CB blokje dat olie gebruikt? Nee toch?
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Een CB blokje dat olie gebruikt? Nee toch?
Ik heb de bougie eens bekeken...en die zag er nog te mooi uit eigenlijk voor olie te verbruiken.
Ik denk dat ik mijn afstelkunsten nog eens op die ontsteking moet loslaten, kan *kuch* niet verkeerd gaan *kuch*.... :lol:
Bekijk het BB filmpje eens en let op de XL.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef:Bekijk het BB filmpje eens en let op de XL.
Zo erg is het gelukkig hier niet ;)
En toch heb ik liever een blokje dat geen olie verbruikt, zoals men cy50 en mijn andere cb50, rijden perfect zonder een abnormaal olie verbruik of rookontwikkeling :)
Daarom dat ik eerst eens de kleppen,ontsteking en carb ga nakijken, dan ben ik zeker dat het niet ligt aan een slechte afstelling en een slecht verbrand mengsel :)
(brommer houdt nu ook nog erg in bij volgas en hoge toeren en wil niet goed oppakken vanaf lage toeren en stationair blijven draaien)
bonjour
Bericht door bonjour »
Mooi dingetje hoor !
Wat is de setup ?
Zit de nieuwe cilinder enz. er al op ?
Die van mij heb ik nu eindelijk fatsoenlijk af weten te stellen, moet alleen de VVV er nog opdoen.
Maar dat komt later als ik echt helemaal tevreden ben en de brommer betrouwbaar is gebleken en alles blijft werken.
Zelf denk ik namelijk dat het wat makkenlijker is om hem eerst goed af te stellen met een vastgezet vliegwiel, en als het dan allemaal een beetje in orde is, dat de VVV erop zetten eenvoudiger is.
Maar wat is de setup ?
Zelf had ik precies hetzelfde, begon rond de 7000toeren te stotteren, was een te grote sproeier, met sproeier 95 deed hij lastig en met sproeier 105 ook.
Met sproeier 100 deed hij het perfect.
Komt dus erg nauw met die krengen.
Maar je sproeier zal te groot zijn denk ik zo.
Hoewel...
Zelf had ik in het begin ook een onwijs gekloot met de ontsteking, dan weer te vroeg, dan weer te laat, heb de boel wel 20x zitten timen.
Maar als je zegt dat hij ook rookt zal de sproeier wel te groot zijn.
Hou voor de zekerheid je oliepeil ook in de gaten.
Die van mij 'verbruikte' in het begin ook olie, alleen bleek het dat hij het eruit gooide door de ontluchting :mrgreen:
Ik had dus een extra ontluchting nodig. (gezien er bij mij 80cc opzit)
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
stof
Bericht door stof »
Het zit zo, deze brommer was (volgens de verkoper) van een jongen uit Duitsland, maar na het overlijden van die jongen is de brommer naar een vriend gegaan en daar 14jaar blijven staan.
Nu ben ik tot de ontdekking gekomen dat er nog (van 14 jaar geleden) een 80cc op zit, met vergrote inlaat en vervroegend vliegwiel. Maar het is allemaal dus een grote gok in welke staat het materiaal is...
Nu momenteel heb ik enkel een originele 13mm carb die goed loopt op een 50cc om er op te plaatsen (mijn 17mm staat op de andere cb :))
Dus hiermee ga ik het eerst proberen af te stellen, topsnelheid is voor mij toch niet prioriteit, hard optrekken is veel leuker ;)
Als ik in het weekend tijd heb na al dat vervelende schoolwerk ga ik dus de ontsteking, kleppen, distributie en carb proberen af te stellen. :)
En dan eventueel een testrit maken :D
een vastgezet vliegwiel heb ik jammer genoeg niet meer liggen, dus ik zal het moeten proberen met dit vvv af te stellen.
bonjour
Als je de cilinder er nog niet afgehaalt hebt zullen de zuigerveren wel gewoon vast zitten, en daardoor zal die wat roken.
( is niet raar ofzo dat de zuigerveren na 14jaar vast willen zitten :D )
Cilinder en kop eraf halen, en de boel gewoon schoonmaken en insmeren met motorolie. :)
Eerst met 50cc wat klooien om de boel te testen kan ook :)
Honda PC50
Plymouth Barracuda
stof
Bericht door stof »
De brommer loopt nu tamelijk goed, ik moet alleen nog een beetje met de ontsteking prutsen...
Maar:
-Ik hoor een harde tik in het blok, lijkt van iets boven het vliegwiel te komen, maar dat geeft met de hand ronddraaien geen geluid, en sleept niet denk ik...
Kleppen zijn zojuist gesteld. (en tamelijk strak)
-Vanaf 7000 toeren is er een mooie blauwe rookwolk :(
Zuigerveren of klepseals? Ik vermoed de zuigerveren...moet het blok eruit voor cilinder + piston de inspecteren? (en zuigerveren te vervangen?)
bonjour
Zuigerveren of klepseals is denk moeilijk te zeggen ?
Maar ga er maar vanuit dat het de zuigerveren zijn.
Blok moet er volgens mij wel onder vandaan omdat je anders de cilinder er niet af kan halen omdat hij dan tegen het frame/tank aankomt.
Blok eronder vandaan is zo gebeurd, zijn 4 bouten waar je makkenlijk bij kunt.
Sleutelt makkenlijker ook....
Ik weet niet, als hij verder goed rijd kan je dit seizoen toch nog gewoon blijven rijden ?
Na de zomer heb je alle tijd om hem uit elkaar te trekken en een goede beurt te geven.
Maar ik weet ook niet hoe erg de situatie is en hoe erg hij rookt.
Als hij compressie zat heeft kan je er gewoon mee blijven rijden vind ik, dan rookt ie maar een beetje.
Maar dat is net hoe je er zelf over denkt, als je geen risico's wilt lopen moet je hem gewoon uit elkaar trekken en een goede beurt geven, kop schoonmaken, sealtjes vervangen, cilinder honen, nieuwe zuiger, en dan zou hij in ieder geval niet meer mogen roken.
Complete kop revisie kan je ook doen, nieuwe klepjes, veertjes, klep geleidertjes, etc.
Maar dat kost een hoop tijd en centen.
Als je niet veel geld te besteden hebt en echt nog wilt blijven rijden zou je de sealtjes kunnen vervangen en er een nieuw zuigertje in stoppen of alleen nieuwe zuigerveren.
Dan zou hij in ieder geval niet meer mogen roken.
Dan kan je later, wellicht na het seizoen, hem een grote beurt geven als dat nodig is.
Maar ik zou maar eens beginnen (zoals je zelf al zei) om hem gewoon eens goed te inspecteren, cilinderkop en cilinder eraf en je weet al een heel stuk meer over de situatie.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
cor
Bericht door cor »
tik in het blok had ik ook(leek boven het vliegwiel weg te komen)
het waren de bouten van hetnokkenastandwiel die losgetrild waren.
en daardoor tikte een van de boutjes tegen de zijwand van de kop.
bonjour schreef:Zuigerveren of klepseals is denk moeilijk te zeggen ?
Rook bij gas geven en accelereren is veren/zuiger/cilinder/schraapveer,
Rook bij afremmen op de motor is klepseal/klepgeleider/klepsteel.
Meestal.
stof
Bericht door stof »
NIX schreef: Rook bij gas geven en accelereren is veren/zuiger/cilinder/schraapveer,
Moet dus een nieuw setje zuigerveren in :)
Nu heb ik het probleem dat na een 500m volgas rijden de motor afslaat bij bij afremmen en terugschakelen.(65km/h @ 10000-11000toeren) Als ik er goed gas bij geef niet denk ik...
Hoe zou dit komen? Bougie is koffie met melk, ontsteking zou nu tamelijk goed moeten staan.
Pas na een tijdje kan ik dan terug starten. Tank vacuum? Ik rijd nu met een 13mm carb, dus misschien trek ik daarom de vlotterbak gewoon leeg?
bonjour
Slaat de motor af na 500m volgas ?
Of slaat de motor af als je afremt op de motor ?
Je zin is niet helemaal duidenlijk :mrgreen:
Honda PC50
Plymouth Barracuda
stof
Bericht door stof »
In het begin na 500m volgas, maar nu met beter afgestelde onsteking als ik na 500m volgas terugschakel en afrem :)
Het lijkt of hij zonder benzine zit :)
stof
Bericht door stof »
Er staat nu een 17mm carb op, en dat trekt als een beest 8-) (ik ben ook niet veel gewend natuurlijk ;))
Blijft nu al mooi stationair draaien, en gaat goed in toeren, maar op 11000 toeren ongeveer sputtert hij, en ga ik geen km/h meer harder :cry:
Nu is dat de top dus 70km/h (lichte twv) op 11000 toeren.
Zou dit nog aan de ontsteking kunnen liggen? Carb lijkt mij van niet, aangezien ik met optrekken gewoon wel volgas kan geven.
Iemand een idee? :)
