Hoe krijg ik mijn stuurslot eruit?
Coole
Bericht door Coole »
Ik heb een Honda Xl50 gekocht en er zit een stuurslot in. Maar ik heb het sleuteltje niet. Weet iemand hoe ik het slot eruit krijg? Het staat naar mijn weten niet in de handleiding.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Denk niet dat Honda in het werkplaatsboek zet hoe je een Honda kunt jatten.
Of staat ie niet op slot? Dan kun je hem er zo uithalen lijkt mij. Bij SS moet de voorvork even los dacht ik :D
Coole
Gelukkig staat hij niet op slot, maar ik weet dus niet hoe ik hem er nu uit moet krijgen. Je kan hem er niet zo uitdraaien, dan zou het ook geen slot zijn...
als het zon slot is als bij een cb die op balhoofd zit gelast, dan zit net boven de cylinder een geklonken nagel met een ringetje.
je moet iig de nagel er af slijpen en ik dacht ook het slot zelf uitboren. volgens mij kan ie er namelijk alleen uit met de sleutel normaal.
als er weer een nieuwe in moet, moet je de nagel ook uitboren en er een nieuwe in klinken.
is niet bolt on zoals een ss iig.
Coole
Das kut. Is er niet een andere manier, voorvork eruit halen ofzo?
dat helpt niet...het huis zit aan je frame gelast.
lekker laten zitten...wat heb je nou aan een stuurslot anyway.
Coole
Nou, je brommer wordt niet gejat...
Net of een stuurslot helpt...
Coole
Ja, ik denk het wel ja, je kan er niet zomaar mee weglopen
nitelife
Bericht door nitelife »
een trap en het is kapot :D
TWD for life!
da master of honda
Bericht door da master of honda »
dat is idd 1 trap werk, die klinknagel kan je gewoon heel eruit halen.......
slot is van messing, even een staalboor erdoor en de troep valt er zo uit.
ik heb al meerdere dax vorkjes voorzien van een nieuw slotje....
Nico
Honda Civic Vtec
Edo
Bericht door Edo »
Maar inderdaad, ik weet niet hoe stevig zo'n slot van die brommer die jij bedoelt is. Maar die van een SS is in ieder geval onwijs gammel.
Coole
Maar als je het oude slot eruit boort, hoe krijg je die nieuwe er dan weer in?
da master of honda
door in de nieuwe de sleutel in het slot te steken en iets te draaien verander je een nokje, beetje vet erom en je kan hem er zo inschuiven.
nu op het moment dat je de sleutel dan weer iets verdraaid zit het slotje vast, wil je hem eruit hebben weer dan weer de sleutel wat verdraaien.
Eitje........
owja en klinknagel ervoor weer want anders heb je met je brommer van slot halen zo het slotje in handen.......
Klinknagel kan je zo iets omhoog wippen met een schroevedraaien of scherpe beitel.
Succes, Nico
Honda Civic Vtec
