Achterband vervangen nu geen vonk meer...
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
Gek hea? :P
Donderdag ochtend lekker rondjes geboekt op de SS. Toen ik thuis was nog even mijn distributie gespannen en toen liep hij nog prima. S avond's mijn band vervangen. En toen ik wilde rijden liep hij niet meer. Hij vonkte wel dus ik dacht dat de benzine op was. Benzine bij gevuld, maar nog steeds niks. Bougie werd wel nat. Dus ik de puntjes checken, bleken die dingen een beetje verbogen te zijn :? beetje raar. Beetje recht proberen te buigen, vonkte nog steeds maar niet starten. Toen heb ik nog een setje rechte puntjes gevonden(van hetzelfde merk hiatichi) die er op gezet. en gesteld. Nu heb ik geen vonk meer. De puntjes zitten aan de condensator vast volgens de multimeter. Hij vonkt ook niet aan de kabel. en als ik de kabel vast pak voel ik ook niks. De draden in mijn frame zitten ook nog gewoon aan elkaar. In een ander topic stond iets over isolatoren van de puntjes. Die zitten er gewoon om, en het schroefje zit ook vast. De puntjes zijn ook schoon.
Wat kan het zijn? Ik wilde het heel graag zelf oplossen, maar ik weet het nu echt niet meer.
Alvast bedankt!
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
als het nieuwe puntjes waren, heb je ze eerst even iets opgeschuurd?
:D :mrgreen:
thijsperdok
In welke volgorde moeten die isolatoren zitten dan? Het lijkt mij het meest logisch dat er iets verkeerd is gegaan bij het monteren van die punten, want daarvoor vonkte hij nog.
Puntjes zijn wel schoon gemaakt.
thijsperdok
Ja hij vonkte, maar hij liep niet! En die puntjes zagen er krom uit. Ik heb ze nog wel liggen. dus kan ze wel weer proberen.
thijsperdok
Ik heb de puntjes nu goed zitten. Maar hij vonkt nog niet. Ik voel ook nog steeds niks aan de kabel.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Als ik je een tip mag geven, ga dan niet vóelen of hij vonkt, dat gaat namelijk pijn doen.
Ga heen en vereenvoudig u!
Inderdaad, altijd je broertje of zusje even vragen of ze de kabel vasthouden. Enne, geen banden meer vervangen hè?!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Precies, eerst maar een keer omdraaien!
thijsperdok
Te laat! :D
M'n arm prikt nog steeds :lol: Maar loopt wel weer.
Heb de kromme puntjes recht gebogen.
Deze mag dus weg, ik kan weer rijden :D
thijsperdok
Het plezier was slechts van korte duur.... :(
Ik heb mijn SS gewoon in de schuur gezet en toen met m'n dax bezig gegaan. Toen ik een paar uur later weer weg wou vonkte hij niet meer :?
Vliegwiel er af gehaald gekeken niks raars kunnen zien. Draden zitten ook aan elkaar. Andere bougies werken ook niet.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
condensator of bobine waarschijnlijk beetje gaar...
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Dat krijg je nou van..
thijsperdok
Lijkt mij gek! want ik heb deze winter ook gezeik gehad met de ontsteking. En doen heb ik alles vervangen. Puntjes,condensator en bobine.
Ik wil hem eigenlijk wel weer aan de loop hebben. Ik heb CDI op de plank liggen, daar ben ik de verloop stukjes ed voor bij elkaar aan het scharrelen.
