stuurhelftjes dax monkey
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Ik vroeg mij af wat het verschil is tussen deze twee stuurhelftjes; je schroeft ze immers in de zelfde kroon plaat, ziet er hetzelfde uit , maar wat is nu het werkelijke verschil tussen deze 2??
Heeft iemand al eens monkey stuurhelftjes in zijn dax geplaatst of iemand die dax stuurhelftjes in zijn monkey???
Misschien een foto ter vergelijk??
niek is ik
zit verschil tussen heb ik laatst geleerd, de hoek in hoevere ze naar achter(dus naar het zadel toe) staan verschilt.....
Thijs/butthead weet wat het verschil precies is...
en kan vast ook met foto's aantonen.
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
OK ik ben even wezen meten:
Singa: Staan 10cm uit elkaar en de "knik" begint op 15cm hoogte.
CT70 (Dax): Staan 12 cm uit elkaar en de "knik" begint op 20cm hoogte.
Z50A: Staan 10cm uit elkaar en de "knik" begint op 18cm hoogte.
Dit zijn geen exacte maten maar even voor het idee. Dr zijn geloof ik nog best wel wat verschillende stuurtjes en de hoeken waarin ze gebogen zijn. Ik geloof dat de Japanse dax stuurtjes ook weer heel anders zijn.
da master of honda
heren er zijn ook nog eens verschillende alu bovenstukken waar de helfden in gaan.....
Zet er maar eens 1 van een z50a op een dax....
en nog es, er zijn ook wel 10 soorten verschillende stuurtjes.......
Dax is idd hoger dan monkey......maar nt dax is juist weer lager dan ot dax en dan ong gelijk aan z50a.
enkel staan de nt helfden wat wijder uitmekaar....
Nico
Nico
Honda Civic Vtec
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Ik dank u allen voor de vlotte respons!!!!
dus kortom...
het past, ze zijn iets minder hoog -2cm
ze staan iets minder ver uit elkaar...
Hoe zit het met de stuurbreedte??
Als de pijpjes zeg maar ook nog korter zijn (lijkt mij want een monkey is een stukkie kleiner) zal de stuurbreedte ook wel kleiner zijn..
Iemand voor de gein al eens wat uitgewisseld om te kijken hoe het staat??
Het gaat namelijk hierom; ik wil links een koppelings handel voor handkoppeling, maar wil niet zo'n klos aluminium hebben met hightech schakelaars en meer van die pruttel..
Gewoon links hetzelfde als rechts zonder flauwe kul..
Ja ze hebben op de ct70h gezeten maar ik kom alleen maar linker kanten tegen die volgens mij gebruikt zijn om met een tank overheen te rijden..
Dus kwam ik van de monkey tegen met jawel dat stuk eraan om een (achterrem) handkoppeling te kunnen gebruiken
dus kortom...
da master of honda
