beste mensen,
ik zit hier met een klein probleempje. als mijn ss laag in de toeren zit dan wil ie niet meer verder. het lukt wel als ik em in een lagere versnelling doortrek. het lijkt wel alsof er een soort barrière zit.
kan dit komen doordat er geluidsgolven door de uitlaat de uitstroom van gassen blokkeert?
met vriendelijke groet,
Koen
slecht lopen door motorsport uitlaat?
thijsperdok
Zowel een uitlaat met minder weerstand als een snelle nok vragen om een grotere sproeier. Ook wordt de brommer dan kritische op het ontstekingstijdstip. En met een snelle nok wordt je powerband smaller en zit ie in de hoger toeren. Een niet opgevoerd blokje is wat vergevingsgeinder qua afstelling, ook al zou het verschil tussen goed en minder goed afgesteld zeker voelbaar moeten zijn.
Door je sproeier groot genoeg te kiezen en voor voldoende vooronsteking te zorgen (2 a 3mm voor de F) kun je het vermogensgat een klein beetje compenseren zodat ie toch in z'n 4 in de powerband komt. Met al dat snellere spul moet je beter je best doen met afstellen. Het is niet zo dat alles zomaar erop geschroefd kan worden en dat het dan een kwestie van gaan is. Allles moet weer even op de verandering afgesteld worden.
