cb 50 loopt rot
jorgen_blok1
Bericht door jorgen_blok1 »
probleem is gevonden denk k we hebben de contakt punten verkeerd aangesloten de draad naar de condensator maakt aarde met de contact punt. morgen horen jullie meerhiervan dan ga k de contactpunt goed aansluiten.
en hopen dat ie dan eindelijk is de 80 haald :twisted:
bonjour
Bericht door bonjour »
Je weet toch zeker wel hoe de contactpunten af moet stellen ?
Als je ze op 0.35mm zet moet je goed in de richting zitten wat betreft de timing.
Om het daarna te perfectioneren is een timings-lampje het makkenlijkste.
Als je nou niet weet waar je precies mee bezig bent of wat je moet doen (en met alle respect, die indruk heb ik) download dan even het CB50 werkplaatshandboek.
Hier downloaden : http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Ontsteking afstellen staat op pagina 29 en 30.
Moet lukken !
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Zo te horen heeft ie de draad verkkerd op de punten aangesloten. Verkeerde volgorde oogje en fiberringetjes.
cor
Bericht door cor »
80 km per uur zul je niet halen met 50 cc en vvv en 13mm carb.
jorgen_blok1
uhm ja hij is inderdaad in de verkeerde volgorde XD
en 80 haal je makkelijk dr uit als je cilinder maar in goede staat is.
greetz jorgen als er nog andere problemen komen horen jullie t.
wiss morgen opnieuw de contactpunten monteren.
Bericht door ciebie »
heb je die 80 al gehaald? als het je met die alleen die vvv en 13mm lukt zou ik het heel knap vinden.. en anders zou ik graag willen weten hoe? :D
Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
NIX schreef:Met vvv en een 19mm is 80 wel mogelijk met een CB50cc. Dat hangt er bij mij ook onder.
idd zoek maar eens op wat de heren groenendijk met hun racer aan het doen zijn..uit de verhalen weet ik dat ze in de basis erg weinig hebben veranderd aan het motorblok..(enne ik zou best mijn ssje willen inruilen voor deze hard loper!!)
jorgen_blok1
kan je me even vertellen waar k de machines kan zien van de heren groenendijk.
Op de racebaan. Is volgens mij CB viguur, hier.
met een 13mm zij ik hè :wink: met een 19mm kan je dat wel halen ja..
cor
Bericht door cor »
19mm carb op een cb50 heefd geen nut.
inlaatpoort is niet groter dan 17mm.
Inlaat is rond en bij mij een beetje opgeboord. 20mm carb is ovaal. En jwael, de gasstroom versnelt nog wat in het spruitstuk, zodat en grotere carb op een kleiner spruitstuk soms toch nog effect heeft. Echt waar.
jorgen_blok1
sproeier???
heey jongens ik heb mn kleppen gesteld hij liep 50 net en nu 60.
maar ik heb t idee dat mijn oude carb gaar is en k heb nog een 18mm liggen.
maar wat voor sproeier moet ik daar dan in doen? ongeveer.
k heb nu 62 daar loopt ie wel redelijk op.
nou k hoop op een snel antwoord
mvg jorgen blok
koen 50
Bezit: een stoel
Bericht door koen 50 »
ik heb zelf een 16mm carb en 76 sproeier dus ik denk dat je rond de 80 moet gaan zitten.
