middenbok monteren
jeroendb
middenbok monteren
Bericht door jeroendb »
kan iemand een foto laten zien hoe de middenbok gemonteerd zit op een ss en dan met name hoe die halve maan zit. Ik kom er niet helemaal uit aan de hand van de partslist tekeningen.
mvg
Jeroen
jeroendb
Oke, ik ga eens op zoek naar dat 'pinnetje'. Dan zal het vast lukken.
bedankt!
mvg
Jeroen
roow
Bericht door roow »
Met een goede platbektang heb je die veer er ook zo af.
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Gebruikt niemand hier gewoon een touwtje? Dat is de meest ultieme verentrekker :) En inderdaad, als je rechts van je brommer zit en je voelt even met je hand vlak boven waar je rempedaalbus (tussen je frame) voel je daar een pinnetje met een insparing. Daar haak je de halve maan aan. Dan doe je de veer aan de halve maan, je pakt een touwtje, je klapt je bok IN en je trekt je veer uit en haakt hem achter het oortje aan je bok.
Iets te veel lange zinnen, maar je begrijpt het vast wel.
Ik pak meestal een stuk electrakabel. Die in je huis gebruikt wordt.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
beun er meteen een vetnippel op ... voorkomt onodige problemen in de toekomst met vastroesten enzo.
jeroendb
Ik heb hem gevonden, komt helemaal goed!
bedankt
Jeroen
makkelijkste zonder schroevendraaiers/touwtjes/tieraps/tangen is de bok ff los te halen .....de maan/veer/bok in elkaar haken .....dan bok in frame haken, naar beneden drukken voor gat en as er weer in drukken.
paul lemmens
Bezit: SS50 K3
Re: middenbok monteren
Bericht door paul lemmens »
Kan iemand mij een foto sturen aan welk pinnetje de halve maan van de middenbok als ook de veer voor het rempedaal gemonteerd moeten worden ? graag foto e-mailen naar : paul.lemmens@eriks.nl
ps. je email in een publiek forum zetten is niet echt handig. Daar is de pb knop voor uitgevonden.
Onder je usernaam staat een ballonnetje met drie puntjes, daar vind je ook de mogelijkheid (voor een ander) om email naar je toe te zenden. Mits je dat bij je profiel hebt ingevuld.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
misschien wel zo handig om de format van emailadressen(*@*.*) te blokkeren in posting texten, om zo mensen tegen zichzelf te beschermen. al weet ik niet of dat eenvoudig te realiseren is in phpBB forums
paul lemmens
Bezit: SS50 K3
Bedankt voor de reacties en tips. Kan iemand toch een foto van een gemonteerde middenbok op een ss50 posten??? misschien ook incl achterrempedaal en montage veer in 1 shot maken ? alvast heel erg bedankt.
De haak zit aan een pen aan de binnenkant van het frame
