Chaly loopt niet stationair
René
Admin
Bericht door René »
Mijn chaly loopt niet stationair. Verder loopt hij wel aardig, maar onder een bepaald aantal toeren valt ie uit. Er zit een standaard chaly (kut) carburateur op. Waar eigenlijk niks aan valt af te stellen. De luchtschroef (die aan de zijkant, bijna boven op de carb) verzetten haalt weinig toch niks uit. De schroef bij de gasklep is niet lang genoeg.
Met de gashendel erbij proberen een zo laag mogelijk toerental te bereiken lukt ook niet goed. Het is of te veel gas en dan gaat ie meer toeren maken of het is te weinig gas en dan valt ie uit.
Het lijkt er op dat ie te weinig lucht krijgt. Met choke erop loopt ie helemaal niet en zonder luchtfilter loopt ie iets beter.
Iemand een idee hoe ik hem goed lopend krijg, of wat misschien de oorzaak is?
Puntjes staan goed overigens. Niet te vroeg en niet te laat.
cor
Bericht door cor »
mischien te veel benzine?
te weinig lucht lijkt mij sterk bij stationair lopen.
wat is de kleur van de bougie?
gasnaald te hoog?
lowrider
Re: Chaly loopt niet stationair
Bericht door lowrider »
Heb hetzelfde gelazer gehad, vlotter zat vast en de naald verstopt. Na alles goed schoongemaakt te hebben en nieuwe benzine liep de handel weer normaal. Ding had tijd stil gestaan.
Daarvoor knudde.
Wil niet zeggen dat dit zaligmakend voor jouw problemen is maar misschien helpt het.
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Even de carb met een luchtpomp doorspuiten? Zo een waarmee ze de banden pompen bij het pompstation.
Als je de originele carb graag wil houden... iemand heeft aan mij eens een 'ultrasoon badje' aangeraden. Dat schijnt het goed schoon te kunnen maken. Wat dat precies inhoudt weet ik niet, maar de naam verraadt al e.e.a.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Tip: Haal wel de vlotter eruit als je hem door wil spuiten, anders maak je die stuk.
Ga heen en vereenvoudig u!
René
Admin
Bericht door René »
Heb de carb er al af gehad en helemaal schoongemaakt. Maar dat hielp niks. Zonet ook even een nieuwe pakking ertussen gestopt omdat ik de vorige een beetje gesloopt had. Valse lucht is dus ook uitgesloten. Maar hij loopt nog steeds niet beter.
Gasnaald heeft ie geen. Kleur van de bougie weet ik niet maar doet er ook niet echt toe bij stationair lopen. Andere sproeiers voor een chaly carb zijn overigens (bijna) niet te krijgen.
Ik pleur deze carb er onmiddelijk af zodra er een kenteken op zit.
Valse lucht niet alleen pakking proberen op te lossen, maar checken of het pasvlak van het spruitstuk bij de kop krom is.
Verder checken of het kanaal van de luctsproeier schoon is en of het brandstofkanaaltje erheen wel gangbaar is en niet verstopt zit.
Marinus84
Overigens is een nieuwe pakking ook niet altijd reden om te zeggen dat valse lucht uitgesloten is. Zoals NIX zegt kan het ook bij het spruitstuk zitten.
Ennn ik heb ooit een kopje gekocht voor een scheet en drie knikkers, omdat die jongen zei dat hij er valse lucht mee trok. Bij nadere inspectie bleek dat het kopje gewoon niet vlak was en toen heb ik op een spiegel (een goeie spiegel is altijd vlak), deed daar watervast schuurpapier op met een hele fijne korrel. Beetje water erbij druppelen terwijl je het kopje lichtjes met een draaibeweging voor gelijke afslijting heen en weer beweegt.
Nou toen op mijn cee gezet en het kopje ging als een tiet. Alleen was het een 70cc kopje, en met het 50cc kopje voor 70cc cil, had ik veel meer power dus die heb ik weer teruggezet. Daarna heb ik het ceetje verkocht... Weg die ouwe troep :twisted:
Ik zeg niet dat het hier aan ligt, maar valse lucht kan zoveel oorzaken hebben.
Heb ook weleens gehad dat de condensator van mijn ontsteking kapot was, liep 'ie ook kut maar alleen als het ding warm werd.
Ennnn toen mijn bougie kapot was liep de brommer wel, maar viel hij uit zodra ik gas gaf.
Pff wat een slap gelul ook weer deze ochtend. Mijn kaak was gister uit de kom aan 1 kant, doet best pijn volgensmij ijl ik een beetje van de dopamine en endorfine :D
René
Admin
Bericht door René »
Ik heb het spruitstuk inderdaad even gevlakt voordat ik hem terug zette. De kop niet maar die zag er goed en schoon uit.
De condensator is nieuw en ik heb deze er voorzichting op gesoldeerd.
Wel vind ik de compressie wat weinig. Maar ik heb al 2 jaar geen 50cc meer gereden (of überhaupt brommer) dat ik niet weet of dit normaal is of niet.
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Met een verbrande klep willen deze blokjes ook niet stationair draaien. Zou je gebrek aan compressie ook kunnen verklaren.
Ed
René
Admin
Bericht door René »
Ik kan met de hand de kickstarter redelijk makkelijk naar beneden duwen. Is dat normaal?
Marinus84
René schreef:Ik kan met de hand de kickstarter redelijk makkelijk naar beneden duwen. Is dat normaal?
Dat was met mijn 50cc blokje in ieder geval niet redelijk makkelijk. Het blijft iets dat je met je voet moet doen omdat het niet lekker gaat met de hand.
De opmerking over verbrande klep zou het best eens kunnen zijn. Al met al is dat ook best makkelijk uit te zoeken.
René
Admin
Bericht door René »
Dat kan zeker niet zonder kop eraf te halen?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nee, die moet eraf..
René
Admin
Bericht door René »
Hmm klote... Ik ga maar weer eens sleutelen...
Niemand een goed lopend chaly te leen voor een week of twee?
