Oliepeil kijkglaasje - hoe en wat?
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Hoi, ik stond laatst voor het stoplicht en ik keek op mijn oliepeilglas en zag het niveau tot onder de '-L' staan.
Is dit nu logisch, want je motor draait dus kun je het niet aflezen, of hoort het juist bekeken te worden met draaiende motor?
Had het even bijgevuld na een stukje rijden, maar heb vanavond na drie dagen niet rijden weer mijn oliepeil bekeken en nu stond het veel te hoog! (wel 250ml te hoog). Dus heb het er gauw uitgehaald. Mijn theorie is dat de olie nog niet helemaal was ingezakt uit het blok en dat daarom het oliepeil na het rijden te laag leek.
Maarreh, oliepeilglas, moet dat nou bekeken worden met een stilstaande, afgekoelde motor?
Call me a nerd, maar beter even zeker weten voordat het gevalletje kaduuk gaat.
stilstaan, motor rechtop en dan pas kijken.
Doe je normaal voordat je de motor start ;)
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Oekel, de olie wordt toch rondgepompt! Peilen als ie stil staat, het best even wachten zodat alle olie gezakt is. Peil je met een stokkie ook met draaiende motor :D
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Heb ik wel geprobeert, geeft zo'n rotzooi.
**Hona is Tjoei**
al hij al een paar minnuten stil staat dan moet je pas gaan pijlen hoeveel er in zit als hij dan tussen min en max in zit zou ik zeggen dat hij goed is
(op een oude jaguar motor heb ik ooit gelezen pas na 6 min na het stop zetten van een motor gaan pijlen)
je moet in iedegeval niet gaan kijken als je de motor net stil heb gezet
Dezelfde Jasper
chalykiller
Spherius schreef:Heb ik wel geprobeert, geeft zo'n rotzooi.
Juist, ik had olie in m'n oog.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
gewoon pijlen voordat je gaat rijden.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Marinus84
Ok, gelukkig. Ik schrok wel bij het stoplicht, had nog geen 2km gereden en de cilinder-koelribben waren al zo heet dat ik bij kort voelen een koelrib-patroon in mijn rechterhand had.....
Dacht dat hij veuuulste heet was geworden door oliegebrek.
Alle blokken worden tijdens het inrijden extra warm, daarom wordt je ook geacht rustig aan te doen.
(zeker geen handschoenen aan?)
Je moet ook flink gassen als je peilt. Ik hoef toch niet alles uit te leggen?
Marinus84
Ik gas nu vooral van die proteineshake van gister, voelt alsof de choke er nog op zit :roll:
bonjour
Bericht door bonjour »
Het onderhoudsboekje schrijft volgens mij voor dat je : 5minuten na het rijden de olie kan peilen.
Of peilen als de motor volledig is afgekoelt.
Zelf peil ik altijd als de motor echt helemaal afgekoelt is.
Let erop dat je brommer/motor recht staat !
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
butt head schreef:al hij al een paar minnuten stil staat dan moet je pas gaan pijlen hoeveel er in zit als hij dan tussen min en max in zit zou ik zeggen dat hij goed is
8 tot 10 min :wink:
Marinus84
Heel leuk, maar bij mijn 125cc zat het 50cc boekje.
Daar moet ik nog steeds om klagen, maar ik wacht even want ik heb al veel geklaagd ;)
Je moet toch wat als je een van de eerste APE125's hebt van europah
