Kickstarter zakt naar beneden
roow
Bericht door roow »
Even een vraagje..
Een jongen die ik ken heeft pas z'n ss50 laten keuren en rijdt er nu vrolijk op rond.
Maar vorige week 'begaf' de kickstarter het.
Hij kan de brommer wel aantrappen, maar de kickstarter komt niet meer omhoog.
Is dan die grote veer gebroken, of ligt hij ernaast (kan dit wel?)
groeten,
Robert
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Gewoon even het koppeling carter er af halen, dan zie je zo wat er aan de hand is.
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Kom je denk ik alleen achter als je hem open maakt?
Als er iets kapot is lijkt het me dat je er niet mee doorrijdt, straks is er iets afgebroken binnenin en als je rijdt en het komt ergens tussen dan kan het nog best wat schade aanrichten.
Marinus84 schreef:Kom je denk ik alleen achter als je hem open maakt?
Gewoon aanlopen en doorrijden!
roow
Bericht door roow »
Precies, heb toen gewoon de kickstarter eraf gehaald 8-)
Maar ik dacht, misschien weten ze het hier, voordat ik het koppelingscarter eraf sloop die volgens mij nog met kruikoppen vast zit.
Slagschroevendraaier is onderweg
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
zitten er nog van die ribbels op de kickstarteras bij de bevestiging van de kickstarter? Bij een vriend van mij die had ook net zn ss50 liet hij hem trots aan mij zien kick hem aan en meteen die kickstart naar de klote. Hij kocht hem met een dolgedraaide bevestiging
ciebie
Bericht door ciebie »
Eric schreef:Men vergeet dat je de kickstarter om de week even aan moet draaien. Zeker als je hem regelmatig gebruikt.
als je hem gewoon goed aandraaid moet dat niet elke week nodig zijn, lijkt mij
ciebie
Eric schreef:Zeg ik elke week? Ik controleer het vaak, is een kleine moeite. Zeker als ik met de 70cc rijd. Liever een kick pedaal vervangen dan het blok open voor die as. Die imi pedalen is ook zwakke bende trouwens. Vaak zat gehad dat dat boutje afbreekt bij monteren.
ow, je zei 'om de week' :oops:
ik rij zelf met 50cc en keertje goed aandraaien met goed boutje en moertje blijft een lange tijd zitten! en als ik zie (ja, ik controleer het ook wel eens :oops: ) dat is wat losser is gaan zitten draai ik hem weer vast.
maar dat zal eens in de paar maanden zijn ofzo
Marinus84
Bij mijn 125 ging het tot nu toe ook niet fout.. heeft toch wel wat meer compressie
bonjour
Bericht door bonjour »
Bij me 500 zelf nog nooit naar omgekeken. :lol:
Als je het goed monteerd blijft het wel zitten hoor.
Veer ringetje onder het aandraai-vastzet-boutje doen en het blijft heus wel zitten.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Het jammere aan de meeste kickpedalen is dat op het moment dat je hem strak op de as wil aandraaien, het boutje kromtrekt omdat de vlakken waar de kop van de bout en het moertje op rust dan niet parallel liggen. Dit is vaak te verhelpen door die vlakken bij te vijlen/slijpen. Als de vlakken bij STRAK aandraaien parallel liggen en het boutje dus niet kromtrekt, hoef je hem echt bijna nooit extra aan te draaien. Eventueel kun je altijd nog een iets langer boutje nemen die aan de andere kant eruit steekt zodat je nog een extra borgmoertje erop kan doen.
Maar als je je kickstarter eenmaal één keer hebt doorgetrapt over de as, zijn de splines verrot en kun je in principe alles meteen vervangen omdat je het euvel dat ie doortrapt steeds vaker zal krijgen. Ikzelf ben ook net weer aan een nieuwe as gegaan en zal voor de zekerheid ook gewoon een NIEUWE kicker erop doen. Zodat alles netjes past en sluit en klemt.
De beunoptie om je kicker nog te laten werken als ie al vol is doorgetrapt is gewoon een gat door en door boren, door het midden van de as, vervolgens een hangslot (Een goede, van ABUS ofzo) te pakken. Een recht stukje afslijpen (zagen lukt niet). Die vervolgens pas maken door te slijpen (vijlen gaat niet) en hem dan met een hamer dat gat in te rammen.
Blijft nog heel lang zitten!
