Mikuni VM26 model 665 slangetje?
geurvreter
Bericht door geurvreter »
Ik heb hier een Mikuni VM26 model 665.
Er zit één slangetje aan waar ik niet zeker van weet waar die voor dient. Is dit misschien stiekum een tweetakt type en is die aansluiting voor olie-injectie of is het wat anders?
Kanaal gaat vervolgens recht naar benden de vlotterbak in. Lijkt mij ontluchting. Kun je zo even checken door de bak eraf te halen en in het slangetje te blazen.
geurvreter
Lijkt erop dat je gelijk hebt.
Is het verschil tussen de diverse modelnummers alleen maar de basis afstelling?
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Vlotterbakontluchting....
om te voorkomen dat dat ding zich vacuum zuigt oid... (zat bij mijn carb een keer verstopt, ALLES deed het, maar het kreng wilde maar niet starten...)
MU!
geurvreter
Ok bedankt mensen.
@Nielspbr: Ja sproeier wisselen gaat heel makkelijk. En inderdaad zonder aftap elke keer naar benzine stinkende handen :)
Ik begin maar eens met 140 en de naald in het midden en heb evt nog een grotere en kleinere sproeier. Zit op een Lifan 128 blok
Berry
Bericht door Berry »
geurvreter schreef:Ok bedankt mensen.
Met 135-145 zit je wel goed. Dus beginnen met 140 en je conclusies trekken. Ik heb 135 op 124cc en mikuni vm26.
