Blokperikelen
Marinus84
Blokperikelen
Bericht door Marinus84 »
Hoiii, nou eindelijk die Skyteam 125cc Dax, tweedehands, rijdt erg fijn maar er kloppen een paar dingen niet:
- Hij slaat snel af bij gas terug (niet bij stationair)
- Bij afslaan hoor ik de startmotor een slag meedraaien op dat moment
- Er zat een luchttoevoegend apparaatje op het spruitstuk, die heb ik weggehaald, en met een slangetje de twee openingen aan elkaar doorgelust maar nu start hij niet meer zo lekker (opnieuw afstellen?)
- Als het blokje afslaat hoor ik een rare harde tik maar niet altijd
- Bij start rookt 'ie even een wolkje (wittig dus olie?), daarna geen rook meer
Ik sta op het punt om een mikuni vm26 606 te kopen, maar ik heb mijn twijfels of het blok wel in orde is. Nu heb ik een blok zien staan voor rond de 300 euro, MET mikuni vm26..
Mocht het blokje nou niet in orde zijn, dan kan ik denk ik beter die combi kopen.
Komt een van jullie deze vreemde zaken wellicht bekend voor?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik kan alleen zeggen dat die ''tik'' van de startmotor vrij normaal is, dat hebben bijna alle startmotor blokken.
Ga heen en vereenvoudig u!
ruben
Bericht door ruben »
Ja jezus, ga eerst eens afstellen en dan vragen stellen
Marinus84
ruben schreef:Ja jezus, ga eerst eens afstellen en dan vragen stellen
Het is een blokje met 1500km, en zou volgens de vorige eigenaar goed zijn afgesteld. Maar misschien heb je gelijk en moet ik het zelf nog eens dunnetjes overdoen.
Kan dat uitvallen bij gas terug komen doordat de kleppen niet goed staan bijv.?
Nee.
Als je de extra luchttoevoer verwijderd moet je de carb opnieuw afstellen.
@startmotor, Als je de motor uitzet veert ie nog een keer terug tegen de compressie, omdat er een vrijlooplager in de starteraandrijving zit neemt die op dat moment even de starter mee.
Dakana
Bericht door Dakana »
start motor die terug slaat is normaal
die emissie shit er af gaat het blok inderdaad net effe anders lopen (anders heeft het geen zin het die shit!)
opzich een start momentje alla rook kan trouwens nog wel een item zijn
namelijk dat de montage olie er nog in zit
de olie af fabriek is niet bedoelt om mee te rijden, het kan de temperaturen totaal niet aan,
sommige grapjassen laten dit er in zitten om mee in te rijden, beste is die shit er af fabriek meteen uit te laten lopen (tis ook 9/10 keer dat zo'n blokje maar 100ml olie er in heeft, omdat het totaal geen motor olie is maar montage olie)
dit staat overgins (in het chinees) op het kaartje wat vaak aan het blokje hangt :)
vertalen ... wat een wereld uit vinding
Marinus84
Allright, dan ga ik hem nu nog niet afstellen en wacht ik op een nieuw spruitstuk ZONDER extra gaatjes voor emissieshizzle en wacht ik tot de mikuni vm26 eronder hangt. Verder ga ik de olie vervangen met een mooie groene fles van een goed merk, en de kleppen even stellen.
Als de eerste eigenaar de originele olie erin heeft laten zitten... dan heeft men de kleppen vast ook niet meer goed bijgehouden.
Dit verhaal krijgt nog een vervolg, nadat de post mijn spulletjes heeft berzorgd ;)
Thanks guys.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Olie al besteld?
Anders gewoon 1 liter 4takt shell olie halen! fijne olie.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Marinus84
arnold-d schreef:Olie al besteld?
Yep, had een... ik geloof Castrol GPnogwat olie staan. Had ik ooit voor mijn c50 gekocht, maar nooit meer nodig gehad. Nu wel dus ;)
Boy oh boy ik kan niet wachten tot ik al mijn spul binnen heb!
Heb ook een K&N filter besteld.
