uitvallen
Willem-Jan-
uitvallen
Bericht door Willem-Jan- »
Momenteel kan ik hoogstens 2.5 minuten met me brommer rijden en dan valt ie uit. De 1ste 2.5minuten gaat goed, je kan gewoon vol gas en goed doortrekken.. Maar dan gebeurt het, hij valt uit, eventjes wachten ( 1 a 2 minuten ) en hij doet het weer 2minuten.. zo gaat het heel de tijd door.
Wil dit nu wel een x graag fixen want brommer rijden zit er nu niet in :lol:
Het is waarschijnlijk een elektra probleem, maar heb de CDI-unit, bobine vervangen, draden, massa etc allemaal nagelopen dat is goed..
Iemand een idee wat het anders kan zijn?
Loopt het benzineslangetje goed door?
Willem-Jan-
nielspbr schreef:Loopt het benzineslangetje goed door?
Net gekeken, loopt perfect door.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Heb je een koperen vlotter?
Ga heen en vereenvoudig u!
Willem-Jan-
Kippenverver schreef:Heb je een koperen vlotter?
Vlotter is dat ding wat in dat onderste bakje zit toch met zon pinnetje erdoor heen? Die is van plastic.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
misschien moet je gewoon een carb. nemen met een grotere vlotterbak.
Willem-Jan-
Kippenverver schreef:misschien moet je gewoon een carb. nemen met een grotere vlotterbak.
Mischien, maar dan vraag ik me af waarom hij dan eerst wel goed liep met deze carburateur en nu niet meer.. Hij zou het toch goed moeten kunnen doen lijkt me.
http://groothandel-nemeco.nl/winkel/pro ... 941023dd34
deze denk je beter?
Stel je uitlaatklep.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: uitvallen
Bericht door h5speedje »
het kan ook een kapotgaande condensator of bobine zijn...ze worden warm en dan geven ze de geest..kijk eens of hij tussen de punten vonkt
nitelife
Bericht door nitelife »
is je vonk weg of erg zwak na 2.5 minuut? kan duiden op een kapotte spoel, omdat die warm wordt verhoogd de weerstand.
TWD for life!
Willem-Jan-
Ik ga de uitlaatklep vanmiddag even stellen, hopelijk is dat het. Want spoelen vervangen is natuurlijk een duurdere en meer tijdrovende klus.
nitelife
snap ik, maar controleer je vonk nou is als je stil komt te staan. dan weet je in ieder geval of je het in je onsteking of carburateur moet zoeken... ookal verwacht ik dat het je onsteking is.
TWD for life!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Re: uitvallen
h5speedje schreef:het kan ook een kapotgaande condensator of bobine zijn...ze worden warm en dan geven ze de geest..kijk eens of hij tussen de punten vonkt
Is bami, dus geen punten :wink:
Willem-Jan-
nitelife schreef:snap ik, maar controleer je vonk nou is als je stil komt te staan. dan weet je in ieder geval of je het in je onsteking of carburateur moet zoeken... ookal verwacht ik dat het je onsteking is.
Heb het net geprobeerd, opzich vonkt ie op het moment dat hij uitvalt nog wel goed.
nitelife
ok... als dat het niet is dan heeft het waarschijnlijk te maken met je benzinetoevoer. het zou kunnen dat je kraantje bv een beetje verstopt is, waardoor die je vlotterbak niet op pijl houdt. je kan kijken hoe hard de benzine eruit loopt als je het slangetje van je carburateur aftrekt. het zou eruit moeten stromen. een andere methode zou zijn, als die uitvalt, doe meteen je benzinekraan dicht en kijk hoeveel benzine er nog in je vlotterbak zit. dat werkt alleen makkelijk met een klikbak.. maargoed.. test maar uit wat je makkelijk vind.
bij de laatste methode kan je ook meteen testen of de afstelling van de vlotter goed is.
TWD for life!
