Gas houdt in!
Chavez
Bericht door Chavez »
Op wat voor manier houdt hij in? Kan je het gas wel evenver opendraaien als eerst? Of is hij daarop begrenst.
Heb je gasschuif al eens op en neer bewogen om te kijken of hij vrijloopt? Anders ff je carb schoonmaken. Mss een vuiltje in je sproeier. Of het vlotter staat te laag afgesteld waardoor er niet genoeg benzine in je carb kan komen..
RUFF RYDERS *Loved by Few, Hated by Many, Respected by All*
Rens
Bericht door Rens »
ik heb dit ook.
Eerst helemaal geen last van nu na het plaatsen van een nieuwe bobine vonkt hij wel maar kan ik niet meer boven in zijn toeren komen.
in zijn 1 en 2 kan ik volgas geven als ik het heel rustig aan doe en in zijn 3 kan helemaal niks. ligt dit aan de nieuwe bobine of staat de timing nu ineens niet goed?
Rens
Bericht door Rens »
ik heb net even de oude bobine weer geprobeerd en hij doet het nu weer prima. ik heb alleen toch liever die andere omdat die kleiner is en in het frame past.
wat zou het verschil kunnen zijn tussen de bobines?
Rens
Bericht door Rens »
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Als het beter wordt als je de choke open trekt, krijgt ie te weinig benzine. Gasnaald afstellen of sproeier wijzigen. Is dacht ik een FAQ van.
Henk Veen
Da's pech. Niet meer te repareren?
