Balhoofd-lager probleem
Wout
Bericht door Wout »
Hey,
Ik heb speling in mijn balhoofd en daarom heb ik even een setje conische balhoofdlagers gekocht, die erop komen i.p.v. die originele balletjes-lagers. Deze conische lagers ben ik er nu aan het opzetten maar ik kom nu een probleem tegen;
Ik heb de lagers erin, maar als ik dan die dikke pen door het frame doe heb ik niet genoeg ruimte meer voor mijn bh-stelmoer en mijn bh-moer erop te draaien. Ik zat zelf te denken dat ik onderaan nog wat ringen eraf moet halen?
Afbeelding Afbeelding
x wout
Laatst gewijzigd door Wout op 01 jul 2009 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
August
Re: Balhoofd-lager probleem
Bericht door August »
Ja alles moet eraf en dan pas het nieuwe erop.
NIX schreef:heb nog een verlengde pukkel op een imi vliegwiel liggen. Moet ik alleen nog een SS bij bouwen.
Wout
Bericht door Wout »
Maar dit zit echt heel erg vast, hoe krijg ik dit in godsnaam eraf?
roow
Bericht door roow »
Schroevendraaier en een grote hamer, desnoods gasbrandert erop.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Zit er nu nog iets op? op de Pen zelf van het t-stuk? :?
Dan demonteren, en dan de nieuwe kegel-lager er voorzichtig op persen etc.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
niek is ik
Bericht door niek is ik »
de onderste conus van de normale set zit er nog op ja...
Wout
Bericht door Wout »
nee, wat er nu nog op zit lijkt wel gewoon vast te zitten, niet echt losse ringen ofzo volgens mij? :?
Ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen en wil wel snel weer rijden met dit lekkere weer. :mrgreen:
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Pak een lange stevige schroevendraaier, een grote hamer, en tik dan door rondom steeds een flinke mep te geven, die lagerschalen er gewoon uit.. Belangrijk is alleen wel dat je ze echt rondom steeds slaat, anders tik je hem scheef en dan gaat hij nóg vaster zitten.
Ga heen en vereenvoudig u!
Zo te zien zit de oude lagerschaal nog op het T-stuk, die moet er toch echt eerst af.
Wout
Bericht door Wout »
nielspbr schreef:Zo te zien zit de oude lagerschaal nog op het T-stuk, die moet er toch echt eerst af.
Die dingen met die rollende dingen erin bedoel je? Dat zijn de nieuwe ;).
Ik bedoel wat helemaal onderaan zit.
Dat bedoel ik.
arnold-d
De onderkant van je konische lager, hoort strak op onderste t-stuk te zitten!
ff rem reiniger kopen, goed schoon spuiten, met een schroevendraaier en een hamer tussen de "ring" en het t-stuk slaan(het zwarte dus).
En dan moet hij los komen na wat sla werk :wink:
Wout
Bericht door Wout »
Oke, zal het morgen even proberen!
Bedankt arnoldo.
patrick1206
Bericht door patrick1206 »
staat iig nog wel mooi in de lak
