Olie druppelt alleen kort na het rijden
Marinus84
Re: Olie druppelt alleen kort na het rijden
Bericht door Marinus84 »
Superchill! De vliegwieltrekker die ik heb is voor een ander type vliegwiel, maar het maakt niet uit, want ik krijg de vliegwielmoer niet los.
Dusssss ik wat sleutelvrienden gebeld, kreeg de tip om met de achterrem ingetrapt te gaan losdraaien maar dat werkt ook niet want zelfs met een geblokkeerd achterwiel kan ik het vliegwiel nog bijna 360 graden draaien!?
Dit moet zeker met een slagmoetsleutel of hoe zoiets ook heet?
De hondadag gaat het in ieder geval niet worden. Jullie veel plezier toegewenst!
Marinus84
Eric schreef:Hobbel morgen gewoon even langs een auto garage en vraag of die bout/moer even met de lucht tol los gehaald kan worden. Daarna hem er weer op draaien met een normale sleutel en weer naar huis hobbelen.
Neuh, heb morgen en vrijdag deadlines op mijn werk.... Vandaag was mijn vriendin net uit het ziekenhuis dus ik ga er over een weekje pas weer naar kijken... Maar wel een goed idee, zit hier om de hoek een garage :mrgreen:
Re:
Marinus84 schreef:
Jurrien schreef:Nou, prima, hij lekt dus niet meer, probleem opgelost!
Bijdehandje. Het is alleen na het rijden.
Nou, sorry dat ik zo bijdehand ben hoor, maar moet er nou echt iemand op dit forum eerst uitleggen dat je gewoon even moet rijden om te kijken waar je olie vandaan komt?!
Die vliegwielmoer kun je zo loskrijgen door er een ratel op te zetten en daar hard op te meppen met een hamer. Door de massatraagheid blijft het vliegwiel stilstaan en komt je moer in 1 mep los.
met een lekkende brommer kan je gewoon rijden hoor..
je kan als je wil gewoon naar de hdd komen.
Voor de zekerheid een bus olie in de rugzak en gaan.
