Begrenzing dmv. buisje
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Hey,
Ik heb gezocht naar foto's van een begrenzing dmv. een pvc'en buisje in je carb, maar heb hier niets nuttigs over gevonden. Kan iemand mij uitleggen hoe dit nou eigenlijk werkt, en zijn hier foto's van online, zodat ik even kan zien zodat ik dit moet maken.
Groeten Thomas,
Re: Begrenzing dmv. buisje
gewoon een busje boven je gas schuif dat die niet boven in kan komen en dan op de lengte maken hoe hij hard genoeg loopt
jos123
Bericht door jos123 »
persoonlijk vind ik een stukje tuinslang beter werken.
-stap 1: knip een stukje tuinslang af
-stap 2: schat een goede maat in(is per carb verschillend) en pas het stukje aan
-stap 3: snij het stukje open zodat je hem ergens omheen kan doen.
-stap 4: draai je carb open (waar je gaskabel naar binnen gaat) en vouw het stukje tuinslang om de veer heen die je ziet zitten.
-stap 5: de testrit, kijk hoeveel gas je nu kan geven en boek een rondje.
* meer dan 70 cc met een buisje begrenzen werkt raar, dan heb je 1.5 mm gas en zit je al op de 70 :P
kom zondag dan laat ik het zien (als ik tijd heb)
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Harm
Bericht door Harm »
valt wel mee hoor, ik heb 110cc met 16 carb, en voor de top maakt het wel heel erg uit,
liever met 70 op de rollerbank dan met 100 ;)
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Ok, hier heb ik al meer aan ! Maar waar doe je dit stukje tuinslang nu omheen? boven de gasschuif om de veer?
Burns
Bericht door Burns »
Ja.
jos123
je wilt voorkomen dat je gasschuif helemaal omhoog kan maar een klein beetje....
Post ook veilig:
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
ok bedankt, ik ga dit morgen even uitproberen. Moet ik bij de lengte van het buisje denken aan 1/2 cm, of 0.5 cm? dan heb ik alvast een idee waar ik moet beginnen.
Bangbrosbode schreef:ok bedankt, ik ga dit morgen even uitproberen. Moet ik bij de lengte van het buisje denken aan 1/2 cm, of 0.5 cm? dan heb ik alvast een idee waar ik moet beginnen.
Dat is hetzelfde :mrgreen:
Begin met de halve hoogte van de doorlaat van de carburateur, je moet toch ergens beginnen.
thomasinga
Bericht door thomasinga »
hoeveel cc heb je dan op die cd?
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Nou, ik heb het even geprobeerd en het werkt perfect! Bedankt :wink:
