Vlotterbak vult niet snel genoeg.
René
Admin
Bericht door René »
Ik heb bij mijn chaly het probleem dat de vlotterbak niet snel genoeg vult. Na een stukje hard rijden gaat ie stotteren en valt ie soms uit. Ik moet ff stilstaan voordat ik weer verder kan. Erg irritant. Iemand die daar een goede oplossing voor heeft?
Re: Vlotterbak vult niet snel genoeg.
Bramdax ff quoten "mikuni brandstofpomp" werkt op vacuum.
Even kijken of er geen rare kronkels in de brandstofleiding zitten(luchtbel) of dat de tankdop soms vacuum trekt kan ook geen kwaad.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Kan ook wel eens 'n lichtelijk vervuild benzinefilter zijn . .
ホンダ
of het vlotterniveau is gewoon te laag
René
Admin
Bericht door René »
De slang loopt iets wat hoog. Maar niet hoger dan de kraan. Wel gaat de slang bijna horizontaal naar de carb toe. Zo'n cm 20-30. Maarja dat kan niet anders bij een chaly.
Ik heb er een SS spruitstuk op zitten. Vergeleken met het spruitstuk wat er bij zat zit de carb nu wel een stuk schuiner. Dus wat ildert zegt zou best eens kunnen. Dat van de tankdop zou ook kunnen. Al lekt die wel iets, dus ik denk niet dat dat het is.
