GEEN voorlicht, WEL achterlicht, km + neutraal verlichting
jeroendb
Bericht door jeroendb »
Hoi
vreemde situatie, na het plaatsen van een nieuwe ontsteking en de bedrading helemaal nagelopen te hebben gaat de lamp voor niet branden :idea:
Ik maak geen gebruik van een accu, bij meer gas gaat het achterlicht harder branden maar vooraan gebeurd niets.
Als ik de gele draad en de groene draad van de draadboom in de koplamp meet staat hier wel (wissel)spanning op. Er gaat dus wel stroom in de linker stuurschakelaar en komt er deels weer uit voor de achterlamp, km verlichting en neutraalstandlamp maar waar is de spanning van de voorlamp gebleven :?:
Voorlamp is niet stuk btw.
Iemand enig idee waarin het moet zoeken?
Jeroen
Re: GEEN voorlicht, WEL achterlicht, km + neutraal verlichting
is niet gewoon je lampje kapot :?
jeroendb
jeroendb schreef: Voorlamp is niet stuk btw.
anders zou ik zeggen draadboom schema zoeken en even na lopen kijken of je geen stekkertje los heb getrokken of zo
Foxbeach
Bezit: Honda Ape (shift up 124cc, Takegawa 5 disk slipper dry clutch, NSR velgen en XR100 schijfset)
Honda ST70 (TJR Nice 147cc, Kitaco OT race alu, front & rear disk brakes)
Honda ST50 Duits 50cc met leovici
Honda Giorcub (zaaalig rondsnorren in de zomer)
Bericht door Foxbeach »
Heb je in de koplamp gemeten aan de draden of aan de lichthouder.
Kan zijn dat je contactpunten in het lamphoudertje niet doorgeven, effe opschuren dan.
Honda Ape: Shift up 124 endurance
CB50J, SS50, CD50
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
als het goed is maakt de voorlamp massa via de groene draad die dan weer doorloopt naar het contactslot..als deze geen verbinding maakt of niet is aangesloten zal het lampje alleen branden als je de fiiting tegen de voorvork houdt..
Het achterlicht maakt gewoon massa via het frame :wink:
jeroendb
kijk daar kan ik wel weer wat mee denk ik....
gister nog ff aan het testen geweest met een losse batterij. Als ik de batterij op de gele draad in het accubakje zet en de andere draad op het frame gaat alles branden, voorlamp, achterlamp, km teller. Zet ik de batterij op de groene draad en het frame dan krijg ik vonken, kortsluiting en dat is goed want dat betekend dat groen aarde maakt met het frame.
we gaan verder zoeken...
Jeroen
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Voor het aan de gang krijgen van het elektrische systeem gebruik ik een accu lader met 6 en 12 volt
Dat scheelt een hoop gedoe...er zit een automatische zekering in en een ampere meter...
jeroendb
stel dat ik de acculader aansluit op de plek waar de accu zou moeten zitten, gaat dan alle verlichting branden zodra ik het contactslot aanzet en de lichtschakelaar bedien?
Of kan ik de acculader beter op de gele of groene draad en het frame zetten?
Jeroen
Ik zou de acculader niet als stroombron gebruikenals vervanger voor de accu. Laad er dan gewoon de accu mee op.
De gele en groene draad voeren wisselspanning die dor de spoelen wordt geleverd. Je acculader geeft gelijkstroom. Je zal er waarschijnlijk weinig mee slopen, maar waarom zou je het poberen?
Over wat voor brommer gaat het en wat voor systeem? SS/C of bami? 6/12V? Zit er een spanningsregelaar in?
jeroendb
omdat ik (nog) geen accu heb en ik elke keer de brommer moet aantrappen om te kijken waar ik wel of geen spanning heb in de koplamp want deze werkt niet alleen op de accu, toch?
Het gaat om een SS met een 6V punten ontsteking en er zit zo'n spanningsregelaar in:
mvg
Jeroen
jeroendb schreef: Als ik de gele draad en de groene draad van de draadboom in de koplamp meet staat hier wel (wissel)spanning op. Er gaat dus wel stroom in de linker stuurschakelaar en komt er deels weer uit voor de achterlamp, km verlichting en neutraalstandlamp maar waar is de spanning van de voorlamp gebleven
Als de bruine draad van het achterlicht en tellerverlichting gewoon stroom geeft, dan is er mogelijk inde stuurschakelaar wat mis. De koplamp krijgt stroom van de witte of blauwe draad uit de stuurschakelaar. de koplamp moet wel fatsoenlijk geaard zijn met een groenwitte draad. Let dus op dat de groene draad uit de ontsteking, alleen (via de draadboom) naar de lichtschakelaar gaat en niet perongeluk ergens geaard wordt met de groene aardedraad. De groenwitte hoort via het contactslot geaard te zijn zoals H5speedje al heeft gezegd.
Uit je lichtschakelaar komt ook nog een wit/gele draad. Die geeft wisselspanning en gaat naar je gelijkrichter.
En nog even te overvloede, om je licht te laten branden heb je op zich geen accu nodig. Wel heeft je accu een functie als spanningsregelaar zodat je lampjes niet klappen. De meeste Honda's die zonder accu rijden houden namelijk hun licht niet heel. Dat je licht het niet doet, ligt dus aan de stroomvoer ernaartoe, en die is goed tot aan de lichtschakelaar.
jeroendb
Dank voor je uitgebreide uitleg, ik had al een donkerbruin vermoeden dat het ook wel eens in de schakelaar kon zitten. Ik ga het van het weekend weer eens haarfijn bekijken. Ik laat het resultaat weten.
Jeroen
Mocht je besluiten de schakelaar uit elkaar te halen, laat geen veertjes en kogeltijd enzo weg schieten. Vaak is het voldoende om de boel van het stuur te halen, met wat olie, remreinige of WD40 de boel schoon te maken en er dan wat vaseline in te proppen.
Alleen als er plaatjes of veertjes gebroken zijn, draadjes afgebroken of van alles krom of vervormd is, moet je de boel echt uit elkaar halen.
jeroendb
het probleem is gevonden!
na opnieuw diverse metingen in koplamp en in stuurschakelaar leek daar alles goed te zitten. Ik heb vervolgens het frame (nog) kaler gemaakt rondom het contactslot voor beter massa contact maar dat mocht niet baten. Totdat ik een keer het contact wilde uitzetten en het blok gewoon bleef lopen....
Toen ik aan de draden zat van het contactslot ging opeens het voorlicht branden....draadbreuk?
Ik heb het contactslot los geschroefd en gekeken of alle draden juist vast zaten en daar leek het wel op. Totdat ik mijn vinger op het draadje drukte die van de groene draad naar de het buitenhuis van het contactslot is doorverbonden en deze los sprong!!
Dit draadje heeft dus ietsiepietsie los en vast gezeten wanneer het hem uitkwam :evil:
Het draadje heb ik opnieuw gesoldeerd, die boel weer in elkaar gezet en hij brand :idea:
Jeroen
