accu probleem
accu probleem
6v OT ST70E 1978 alles origineel..
Probleem:
Wanneer ik de rem inknijp of intrap werkt mijn remlicht niet goed en neemt de sterkte van het neutraal lampje af. Nieuwe accu gekocht en alles werkte perfect voor een week of 3... Nu hetzelfde probleem weer terug. Accu laadt volgens mij dus niet voldoende op... Ik weet ondertussen wat het probleem kan zijn maar weet niet echt hoe ik alles uit kan meten om erachter te komen waar het aan ligt.. Gelijkrichter, grondplaat of een los draadje misschien? Zekering heb ik gechecked en is in orde... Kan iemand mij vertellen waar ik wat moet uitmeten en in welke volgorde? Of is er misschien iemand met verstand van zaken die mij hiermee kan helpen? Ik kan hem natuurlijk gewoon ergens laten fixen maar zou graag zelf ook wat leren.
Alvast bedankt!
Probleem:
Alvast bedankt!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... 15&t=14781" onclick="window.open(this.href);return false;
niek is ik
Re: accu probleem
meet eens hoeveel spanning er uit je laat spoel komt?
Re: accu probleem
En de spanning over de polen van de accu als de motor loopt.
Re: accu probleem
Defecte diode. er komt een wisselspanning over de accu. Dus die word niet opgeladen.
Remlicht krijgt geen stroom van de accu maar van de lichtspoel, vandaar dat de lichtsterkte inklapt.
Controleren, motor starten, accu lostrekken en op de + draad van de accu moet er 3V AC worden gemeten met een multimeter. Is het 6 of 0Volt dan is de diode stuk.
Re: accu probleem
Diode is dus gelijkrichter toch? Ik heb zo'n oranje plaatje...Kan je die nog ergens krijgen?
Ik ga eerst maar weer eens meten.. Alvast bedankt voor de tips!
Ik laat het weten...
Re: accu probleem
Diodes = gelijkrichter, ja die kun je nog krijgen.
inmiddles in 3 verschilende modelen te verkrijgen, orgineel is dat vierkant oranje plaatje. functie is allemaal identiek
Re: accu probleem
Weet iemand of ik het originele oranje plaatje nog ergens kan krijgen?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: accu probleem
je kan beter het moderne zwarte blokje kopen; de werking is inderdaad hetzelfde alleen werken de zwarte blokjes een stuk beter vanwege hun verbeterde opbouw...(rendement is een stuk hoger)
Als je persee die oranje plaatsje wilt kun je zoeken op c50 (uit het blote hoofdje weet ik dat die recent nog te koop waren)
Re: accu probleem
"Het zwarte blokje" waar haal ik die? merk?
Re: accu probleem
Bij elke bromboer. Gewoon een universele gelijkrichter van 6 of 8 euro.
Re: accu probleem
Is de diode stuk of niet? Want je bent zo 25,- lichter voor een een diode plus draadboomje
Re: accu probleem
bob schreef:Defecte diode. er komt een wisselspanning over de accu. Dus die word niet opgeladen.
Ok...gemeten.... starten accu los zwart van de multimeter op het frame en rood op de + die normaal naar de accu gaat. stationair meet ik 1,1 V en half gas meet ik 2 V.... Meteen ook de accu uitgemeten en daar krijg ik 5,9 V uit...
Edit: Alles weer aangesloten en mijn remlicht gestest met half gas (gewoon in neutraal) dan werkt hij wel maar mijn neutraallampje neemt dan sterk af in kracht.. Dit was niet zo toen ik de nieuwe accu net had...
Ik hoop dat iemand mij de volgende stap kan vertellen?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: accu probleem
dat klinkt meer als bijna sluiting in de draadboom of ergens tegen het frame aan...
meet eens wat er uit de spoel komt; geel is de volle spanning wit de halve (okee klopt niet helemaal maar zo onthou je het)
Beide moet zeker meer als 6 volt uitkomen...
als hier inderdaad 6-9 volt uitkomt en je sluit het weer aan en de spanning klapt in naar 1 a 2 volt heb je een bijna sluiting..
Verlichting leverd in de meeste gevallen 30 watt..
wat vaak fout gaat zijn de schakelaars op het stuur...voor de zekerheid maak ik dan zelf even een verbinding van geel naar blauw(kl) of wit (gl)en daarnaast naar bruin (achterlicht)
Re: accu probleem
Holy shit....
Ok....ik ga hem wel ergens laten repareren dan denk ik.... Hoe meet ik m'n spoel? Ook ergens onder het zadel?
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: accu probleem
erijsdam schreef:Holy shit....
Kallum aan...systematisch gaan werken...er zit iets fout in de som en die fout moet je er gewoon uithalen..
Ps slechte/vervuilde/verroeste/losse stekkers geven hetzelfde beeld; ze hebben dan wel iets verbinding maar zodra je er volle belasting opzet klapt de spanning in elkaar...
Nogmaals systematisch gaan werken...begin bij het begin; meet ik een goede spanning uit het blok?? zo ja...als ik dan de draadboom in ga wat meet ik dan in de koplamp aan spanning??..dan gaat hij de schakelaar in...wat blijft er nu nog van over...net zo lang het schema volgen tot je bij de lampen uit komt...
