Eric schreef:Ik heb de cdi bende en alles er nu op zitten en de gelijkrichter is ook aangesloten. Als ik de brommer start en ik doe de lampen aan heb ik echt kaarslicht uit de koplamp. Net heb ik de gelijkrichter er even tussen uit gehaald en toen was het dag dag lampjes.
Is zo'n ding af te stellen? Een uitgang die meer vermogen geeft? Ik heb nu ook een dikke scooter accu in mijn frame gepropt. Eigenlijk wou ik die gaan gebruiken voor de telefoon en i-pod op te laden tijden vakantie. Nu jeukt het om daar de lampen aan te hangen.
Gelijkrichter
Re: Gelijkrichter
heb je wel de goeie? 6v gelijkrichter en 12v lampen?
jos123
de gelijkrichter zorgt er voor dat de stroom maar 1 kant op kan -> naar de accu.Eric schreef:Nu heb ik de Singa gelijkrichter erop zitten en ik heb licht. Alleen heb ik bij de accu 12,6v hoeveel gas ik ook geef.
je accu geeft 12.6 volt... hij zal wel ongeveer vol zitten. je spoel laad je accu gewoon bij, en de accu levert weer stroompjes aan je lampjes. klopt toch allemaal dan?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
Eric, waar heb je die 12.6 volt
na de gelijkrichter / spanningsregelaar of na de accu?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Gelijkrichter
Ik heb met mijn 4pool ook alleen maar goed licht als ik de witte draad los laat.
Ga heen en vereenvoudig u!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: Gelijkrichter
Bij kleine accu's mag de spanning niet te hoog worden die op de accu word gezet tijdens het laden; accu gaan hiervan kapot..12,6 is wel redelijk laag maar goed het is beter als te hoog
Kippenverver
Re: Gelijkrichter
Een 12V accu moet geladen worden met een spanning van 13,7V.
Re: Gelijkrichter
Een auto-accu, ja. Die wordt als startaccu gebruikt, maar ook als voeding voor ontsteking, alle armaturen en zelfs voor licht. Onze kleine pruts accuutjes worden constant geladen en een beetje overladen en alleen incidenteel gebruikt voor een neutraallampje, toeter of knipper. 12,6V is echt zat voor een accuutje dat eigenlijk de hele tijd vol is. Auto's trekken hun accu aan 1 stuk door leeg en worden vaak zelfs met 14,7V bijgeladen. Gewoon omdat ze dat nodig hebben.
