Balhoofd in Frame
Larss50
Balhoofd in Frame
Is het balhoofd in het frame van een ss50 te vervangen?.. Ik was bij leertouwer en gaven me een hele set met kleinere kogeltjes dan 3/16 die ik al hiervoor gekocht had... hij zei dat ik dat setje moest hebben maar klopt dit dan wel?... In het balhoofd zaten wel 3/16 ik snap het even niet meer welke ik nou moet hebben.
niek is ik
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
hahaha okee zoek eens op bij cms wat losse kogeltjes per stuk kosten....wedden dat je duurder uit bent?? (ik heb dus maar een kogeltje meegenomen naar de plaatselijke fietsenboer en heb even een paar honderd gram kogeltjes gehaald voor 3 euro..hondassfreak schreef:tip: koop de honda kogelringen , balletjes die in een plastic ring liggen , dit werkt 100x makkelijker en scheelt een hoop frustratie met de balletjes
nadeel is wel duurder dacht ik een tientje per ring tegenover 2.50 voor een zakje balletjes
niek is ik
hondassfreak
- Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
ik lees hier van mijn leertouwer bon af:
2 stuks - balhoofdkogelring zb/ss 20.72 euro
1 zakje kogesl 3/16 BH F15 2.95 euro
enne die honda kogeltjes zijn echt niet anders dan de kogeltjes die je bij de fietsenmaker op de hoek haalt
en losse kogeltjes bij cms bestellen is zottenwerk natuurlijk
dit is een onderschrift
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Inderdaad...ik was dus aan het bestellen bij cms...44 kogeltjes...yes....2x balhoofdringen...yes....2 binnenringen...yes....afrekenen en dan WTF!!! zoveel ?? dus even kijken...was het geen 50 cent per stuk?? en dat natuurlijk per stuk verpakt...Maar verder is cms een perfecte winkel voor zulke spullen....hondassfreak schreef:ik lees hier van mijn leertouwer bon af:
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Re: re
Eric schreef:Zit je ook niet meer te pielen omdat je denkt dat er nog een balletje tussen de balletjes kan....
Kon je niet eerder vertellen dat die ringen bestaan??
Nadeel is wel dat minder kogeltjes hetzelfde gewicht dragen... dusiets snelelr zullen slijten....
Ik klieder wel lekker aan met lagervet, die paar keer per eeuw dat het balhoofd uit mekaar gaat.
MU!
MU!
Larss50
Oke top bedankt voor de tips maar m'n punt over de kogeltjes was eigenlijk dat die van leertouwer (los
) kleiner waren dan ik eerder ergens anders had gehaald dus moet ik die van leertouwer nemen of toch de 3/16?
Edit:
En wat in je balhoofd zit kan je dus niet er zo ff uitslaan?... als dat slijpen word dan laat ik het wel zitten want rampzalig is het niet maar als ie toch open ligt wou ik hem eigenlijk vervangen maar niet als het te veel moeite kost. Ik was trouwens 9,50 kwijt voor de set?... maar dat ff terzijde
Edit:
Re: ree
Ongeveer 1 van de beste adviezen en het meest genegeerd.Eric schreef:TIP!!!!!: Zet www.Hondaheaven.org in je favorieten.
