Honda ss50 loopt niet stationair
keesv
Bericht door keesv »
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Een SS50 afgelopen maanden helemaal opgeknapt. O.a. de carburateur ultrasonisch laten reinigen. Motor start goed en loopt met choke netjes stationair. Zonder choke blijft hij echter niet stationair lopen (moter slaat af) ook al is de motor warm. Draaien aan de stationair schroef heeft geen enkel effect. Lijkt er op of het gasmengsel niet goed is. Motor trekt daardoor ook niet optimaal (wisslend) en hij klinkt ook alsof hij te veel lucht of benzine(?) krijgt.
Luchtfilter is nog niet gemonteerd; kan dat van invloed zijn ? Wat zijn mogelijke andere oorzaken ?
Wie kan wat tips geven ? Bvd. Kees.
***** Het probleem is opgelost; het was een verstopte stationair sproeier. Achteraf logisch maar ik ging er vanuit dat bij het ultrasoon reinigen ze ook de spoeiers hadden doorgeblazen. Dacht aanvankelijk ook dat stationair stelschroef hetzelfde was als de sproeier. Afijn aldoende leert men. Dank voor de vele tips. Heb hier zeker wat van geleerd. **********
Laatst gewijzigd door keesv op 28 jul 2009 22:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Roel
Bezit: CD50, C310s, Amigo
Re: Honda ss50 loopt niet stationair
Bericht door Roel »
Probeer de stand van de gasnaald eens te veranderen.
(naald verder naar beneden, dus borgringetje verder omhoog)
Blijft hij bij gas geven ook lang hoog in toeren draaien?
Luchtfilter zou niet veel moeten uitmaken voor het afstellen, hooguit voor rijden in de regen.
Spuit eens wat WD 40 op de aansluitingen van het spruitstuk bij carb en kop. Ik denk dat je last hebt van valse lucht. En waarschijnlijk zal je naast nieuwe pakkingen even beide pasvlakken van het spruitstuik en het pasvlak van je carb moeten vlakken. Vergeet niet de O-ring er ook even uit te prutsen als je gaat vlakken.
Ik pak altijd een dikke glasplaat (oud bijzettafeltje) en een stuk 300 en 800 waterproof schuurpapier.Lekker veel water gebruiken, dan blijft het schuurpapier ook mooi aan de glasplaat kleven.
Zitten alle sproeiers erin? Ik heb wel eens zitten prutsen met een carb waar gewoon geen stationairsproeier in zat. Is het vlotterniveau correct?
En als je een glasplaat en waterproef schuurpapier ook te fancy, cool, hip en modern vindt, kun je ook een perfect resultaat bereiken doormiddel van een vijl.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Per fefinitie moet je effect hebben met de luchtschroef..zo niet dan zit er iets verstopt..
Ultrasoon reinigen zegt helemaal niks als je niet vlak na het reinigen ook alle kanalen goed doorblaast..
Is met name de stationair sproeier ook gereinigd..
Gaatje voor de vóór de houder waar de gasnaald doorgaat, goed doorblazen van 2 kanten.
Messing busje aan de chokekant goed doorblazen van 2 kanten..
gaatje voor de luchtstelschroef goed doorblazen aan 2 kanten...
Ultrasoon slaat inderdaad de rommel los...maar niet eruit...dat moet de perslucht doen..
Hoofsproeier de bleedholes goed doorblazen
Stationair sproeier kleine gaatje die de benzine aanzuigt goed doorblazen..
Alle vlakken goed controleren inderdaad of ze vlak zijn...leg desnoods de kopsekant van een schuifmaat erop en controleer vooral de flens van de teur want krom zijn ze allemaal
Bauke
Bericht door Bauke »
Alles inderdaad goed schoonmaken (zelf doe ik dat altijd met benzine).
Verder is het luchtfilter toch wel van belang voor een goed lopen van het motorblok. De diameter van de carburateur in combinatie met het type luchtfilter (origineel of powerfilter) heeft een bepaalde sproeier nodig. Koop alle maten sproeiers die er zijn en probeer ze allen uit met je luchtfilter erop (gasnaald in de middelste stand). Uiteindelijk loopt het blok vol gas goed. Dan pas aan de gasnaald prutsen (dat is voor half gas). Stationair schuifschroef indraaien zodat de toerental van de warme in de vrij lopende motor ophoog gaat, dan de luchtschroef er helemaal indraaien en net zolang terug draaien totdat het toerental het hoogste niveau heeft. Dan de schuifschroef terug draaien zodat hij stationair goed loopt.
Succes.
Vele verschillende type Honda's.
